ARM技术论坛
直播中
贾熹
7年用户 1612经验值
私信 关注
[问答]
在armv8中执行ERET指令时ELR_EL2值错乱是什么原因造成的
我在armv8中使用VHE编写一个虚拟化项目。当我准备从Hypervisor切换到Guest OS时,切换代码:
void __vcpu_entry(void *regs)
x0 = pc, x1 = spsr
.globl __vcpu_entry
__vcpu_entry:
//RESTORE_CONTEXT
ldp x0, x1, [x0]
msr elr_el2, x0
msr spsr_el2, x1
ERET
这段代码简化了其他寄存器的恢复过程,只保留了PC和SPSR的ERET值
我的想法是:在第一次调度到vcpu/VM时,我们把PC改为0x00208000,这是Guest OS的入口。
但实验的结果是:ELR_EL2的值被改成了0x00000200。
而这个地址不支持,也没有MMU stage 2映射,然后就取指令失败instruction abort了。
所以,我想知道ELR_EL2的值是怎么/为什么改变了?我看其他项目的代码也是这样写的啊
有没有专家大佬可以给我一些建议?求求了!救救孩子吧!
问题补充更新:
项目的背景是这样的:我准备利用arm v8.1的VHE特性,在RT-thread的上实现一个虚拟化软件。
这一个部分是创建新的虚拟机并从hypervisor(EL2)第一次切入虚拟机vcpu(EL1)的过程。切换的过程,我参考了几个项目(minos切换过程 / bao),基本都是和线程切换类似的上下文切换。当然在此基础上还要补充一些vcpu的初始化状态,比如HCR_EL2, VTCR_EL2, VTTBR_EL2等。
然后在从hypervisor(EL2)第一次切入虚拟机vcpu(EL1)的过程中,理论上应该只要修改SPSR_EL2和ELR_EL2,然后执行ERET即可,硬件会将这两个寄存器的值分别赋予PSTATE和PC。但是在实验结果中,ELR_EL2的值发生了变化,变成了莫名奇妙的0x00000200。
内存的分配,我默认做的是:一次性分配到位,这个测试里面分配了64M,每块2M block分配32块,对应虚拟地址0x00200000 ~ 0x00200000+64M。那么0x00000200这个地址就根本无从说起,自然也就不会在MMU的stage 2中有映射。于是当PC取指就会报错ESR_EL2=0x820000006(MMU指令中止异常,stage 2翻译错误)。
我在想是不是已经进入了虚拟机系统里面了,但如果是这种情况,也不应该产生0x00000200这个地址。另外我使用RT-thread的上下文切换中的宏定义:RESTORE_CONTEXT 之后,结果如下:
图中:HCR_EL2的值使用的是bao项目里面的值 E2H | RW | TVM | TSC | IMO | FMO | (SWIO) | VM。
所以,我很疑惑,这中间到底是谁修改了ELR_EL2的值,使得我切入不了虚拟机?
补充:这个虚拟机的镜像使用的是RT-thread系统在GitHub上的默认hello world工程,相当于hypervisor和guest OS都是RT-thread系统。
辛苦各位大佬!小弟下半年研三了,再捣鼓不出来要延毕了。。。
第二次补充:
实验开发板firefly的 roc-rk3568-pc,四核a55
hypervisor镜像:
rtthread_host.bin
rt-thread hello world标准镜像 可独立运行
rtthread.bin
以上两个镜像都是单核版本(非SMP),我想先搞定单核的,再看能不能支持SMP
使用uboot引导 tftp下载文件到开发板内存
setenv ipaddr 192.168.31.101
setenv serverip 192.168.31.136
setenv masknet 255.255.255.0
setenv gatewayip 192.168.31.1
tftp 0x09408000 rtthread_host.bin;tftp 0x208000 rtthread.bin;dcache flush;go 0x09408000
进系统后创建新的虚拟机
create_vm -i 0 -n test
然后运行(只输入run,然后按tab可以补全命令)
run_vm
回帖(2)
李涛
2022-8-23 14:46:45
盲猜楼主用的是rk3568 a55芯片,如果是的话,stage2需要进一步做特殊处理。
举报
贾熹
2022-8-23 14:46:54
是的,就是这个板子
需要进一步怎么处理?请大佬指点一下方向!感激不尽!
举报
更多回帖
