电路设计论坛
直播中
CDCNKA
9年用户 1302经验值
擅长:385288
私信 关注
[资料]
如何使用LED构建定制设计的七段显示器
Led 是设计中非常基本的组件,有时 LED 所做的工作不仅仅是指示。
在本文中,我们将了解如何使用 LED 构建定制设计的七段显示器。
市场上有很多不同的七段,但我选择建立自己的,因为我有时间并且周围有很多 LED。
我使用 Kicad 工具进行原理图和 PCB 设计。
PCB+展示
这是代码:
#define SEGMENT_A 5
#define SEGMENT_B 6
#define SEGMENT_C 7
#define SEGMENT_D 8
#define SEGMENT_E 9
#define SEGMENT_F 10
#define SEGMENT_G 11
//#define SEGMENT_dp
#define SEG_SELECT_1 A3
#define SEG_SELECT_2 A2
#define SEG_SELECT_3 A1
#define SEG_SELECT_4 A0
#define SEGMENT_SWITCH_DELAY 5
int CounterPeriod = 1000 ;
unsigned  long time_now = 0 ;
一个
f|g |b
电子| |c
d
字节 = hgfedcba
uint8_t segmentdecode[] = { 0x3F , 0x06 , 0x5B , 0x4F , 0x66 , 0x6D , 0X7D , 0X07 , 0X7f , 0X6f , 0X77 , 0x7C , 0x39 , 0x5E , 0x79 , 0x71 };
无效 的DisplayNum (uint8_t num)
digitalWrite(SEGMENT_A, (num & 0x01 )?HIGH:LOW);
digitalWrite(SEGMENT_B, (num & 0x02 )?HIGH:LOW);
digitalWrite(SEGMENT_C, (num & 0x04 )?HIGH:LOW);
digitalWrite(SEGMENT_D, (num & 0x08 )?HIGH:LOW);
digitalWrite(SEGMENT_E, (num & 0x10 )?HIGH:LOW);
digitalWrite(SEGMENT_F, (num & 0x20 )?HIGH:LOW);
digitalWrite(SEGMENT_G, (num & 0x40 )?HIGH:LOW);
void  setup ()  {
// 把你的设置代码放在这里,运行一次:
pinMode(LED_BUILTIN,输出);
pinMode(SEGMENT_A,输出);
pinMode(SEGMENT_B,输出);
pinMode(SEGMENT_C,输出);
pinMode(SEGMENT_D,输出);
pinMode(SEGMENT_E,输出);
pinMode(SEGMENT_F,输出);
pinMode(SEGMENT_G,输出);
// pinMode(SEGMENT_dp,OUTPUT);
pinMode(SEG_SELECT_1,输出);
pinMode(SEG_SELECT_2,输出);
pinMode(SEG_SELECT_3,输出);
pinMode(SEG_SELECT_4,输出);
诠释我;
整数计数器= 0;
int convertInUnit[ 4 ];
//1234
void  DisplayOnSegment ( int d)
转换单位[ 0 ] = d/ 1000 ;
数字写入(SEG_SELECT_1,高);
数字写入(SEG_SELECT_2,低);
数字写入(SEG_SELECT_3,低);
数字写入(SEG_SELECT_4,低);
DisplayNum(segmentdecode[convertedInUnit[ 0 ]]);
延迟(SEGMENT_SWITCH_DELAY);
显示编号(0x00);//1
转换单位[ 1 ] = (d% 1000 )/ 100 ;
数字写入(SEG_SELECT_1,低);
数字写入(SEG_SELECT_2,高);
DisplayNum(segmentdecode[convertedInUnit[ 1 ]]);
显示编号(0x00);//2
转换单位[ 2 ] = ((d% 1000 )% 100 )/ 10 ;
数字写入(SEG_SELECT_3,高);
DisplayNum(segmentdecode[convertedInUnit[ 2 ]]);
显示编号(0x00);//3
convertInUnit[ 3 ] = ((d% 1000 )% 100 )% 10 ;
数字写入(SEG_SELECT_4,高);
DisplayNum(segmentdecode[convertedInUnit[ 3 ]]);
显示编号(0x00);//4
void  loop ()  {
if (millis() > time_now + CounterPeriod)
time_now = 毫秒();
计数器++;
如果(计数器 > 9999)
计数器 = 0 ;
DisplayOnSegment(计数器);
更多回帖
