软件名称:Keil MDK
软件版本:5.37(目前官网最新版本),截至2022年8月19日
下载地址:Keil MDK 537下载地址
安装过程没有什么特别的,就不停的NEXT就行了,这里不再详细说明。
安装完成后,打开MM32F5270的工程会提示找不到对应的芯片支持包:
在包管理器里面也是找不到MM32F5270对应的芯片支持包的:
这个时候需要到灵动微电子官网下载对应的支持包,如下:
下载完成后解压,会有很多系列芯片的keil支持包,其中就有F5系列的支持包:
直接双击进行安装,然后点击“Next”,支持包会自动安装完成,完成后如下:
然后点击“Finish”完成安装即可。
这个时候再去看keil的包管理器,就已经有了F5系列芯片支持包:
如果还是没有出现F5系列支持包,请刷新一下包管理器。
到此,Keil MDK开发环境就已经算是安装好了,可以进行应用开发了。
但是,灵动微电子官方给我们提供了非常好的SDK和例程,我们得把它用起来。
所以,我们还需要做个事情,那就是下面的操作。
SDK下载地址(需要注册才能下载)
进去后界面如下:
点击“BUILD PROJECT”后会出现如下界面:
点击图中链接,会出现下面的下载界面:
然后,点击下载对应的项目可以了。
SDK及例程下载后,可以打开其中一个样例工程编译下载一下,测试一个开发环境的整个链路时候都是通的。
打开一个最简单的gpio的例程,编译通过:
下载成功:
按下按键,两个led灯会翻转,符合程序逻辑,说明环境搭建圆满成功。
原作者:心梦
更多回帖
