有时候我们没有HDMI显示,这个时候要进行图形界面的使用和开发,可以通过VNC的方式实现。
按照之前的文章联网
ifconfig eno0 192.168.137.2
route add default gw 192.168.137.1
vi /etc/resolv.conf 修改dns为114.114.114.114
sudo apt install xfce4
这里没有安装gnome的原因是存储空间不够,所以只能安装轻量级的桌面xfce4。
sudo apt install tightvncserver
vncserver
启动
第一次需要创建密码,密码要6个字符以上。
如果显示不正常vncserver -kill :1关掉服务 其中1对应启动时打印的localhost:1
vi ~/.vnc/xstartup
改如下内容
#!/bin/sh
#Uncomment the following two lines for normal desktop:
#unset SESSION_MANAGER
#unset DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS
#exec /etc/X11/xinit/xinitrc
[ -x /etc/vnc/xstartup ] && exec /etc/vnc/xstartup
[ -r $HOME/.Xresources ] && xrdb $HOME/.Xresources
xsetroot -solid grey
vncconfig -iconic &
x-terminal-emulator -geometry 80x24+10+10 -ls -title "$VNCDESKTOP Desktop" &
#x-window-manager &
x-session-manager &
xfdesktop & xfce4-panel &
xfce4-menu-plugin &
xfsettingsd &
xfconfd &
xfwm4 &
再重新启动vncserver
https://www.tightvnc.com/download-old.php下下载
TightVNC 1.3.10
安装一路Next即可。
双击打开TightVNC Viewer
输入服务端IP:序号连接
比如192.168:137.2:1即第一个服务。
输入密码密码是第一次启动服务时创建的
进入桌面如下
点击Use default config
左上角可以使用一些默认的程序,比如打开浏览器
注如果进入了全屏模式,使用Ctrl+shift+alt+f退出全屏
后面就可以进行桌面程序开发和体验了。
更多回帖
