OpenHarmony开源社区
直播中
听我讲
10年用户 737经验值
擅长:电源/新能源 MEMS/传感技术
私信 关注
[经验]
RK3568开发板使用DevEco Device Tool,搭建Windows+Ubuntu混合开发环境
通常在嵌入式开发中,很多开发者习惯于使用Windows进行代码的编辑,比如使用Windows的Visual Studio Code进行OpenHarmony代码的开发。但当前阶段,大部分的开发板源码还不支持在Windows环境下进行编译,如Hi3861、Hi3516系列开发板。因此,需要使用Ubuntu的编译环境对源码进行编译。
在以上的设备开发场景中,可以搭建一套Windows+Ubuntu混合开发的环境,其中使用Windows平台的DevEco Device
Tool可视化界面进行相关操作,通过远程连接的方式对接Ubuntu下的DevEco Device Tool(可以不安装Visual Studio
Code),然后对Ubuntu下的源码进行开发、编译、烧录等操作。
系统要求
  • Windows系统要求:Windows10 64位系统。
  • Ubuntu系统要求:Ubuntu20.04及以上版本,内存推荐16 GB及以上。
  • Windows系统和Ubuntu系统的用户名不能包含中文字符。
  • Windows和Ubuntu系统上安装的DevEco Device Tool为3.0 Release版本。
搭建Ubuntu环境
  1. 将Ubuntu Shell环境修改为bash。
    1. 执行如下命令,确认输出结果为bash。如果输出结果不是bash,请根据步骤2,将Ubuntu shell修改为bash。
      ls -l /bin/sh
      zh-cn_image_0000001226764302
    2. 打开终端工具,执行如下命令,输入密码,然后选择 No ,将Ubuntu shell由dash修改为bash。
      sudo dpkg-reconfigure dash
      zh-cn_image_0000001243641075
  2. 下载DevEco Device Tool 3.0 ReleaseLinux版本。
  3. 解压DevEco Device Tool软件包并对解压后的文件夹进行赋权。
    1. 进入DevEco Device Tool软件包目录,执行如下命令解压软件包,其中devicetool-linux-tool-3.0.0.401.zip为软件包名称,请根据实际进行修改。
      unzip devicetool-linux-tool-3.0.0.401.zip
    2. 进入解压后的文件夹,执行如下命令,赋予安装文件可执行权限,其中devicetool-linux-tool-3.0.0.401.sh请根据实际进行修改。
      chmod u+x devicetool-linux-tool-3.0.0.401.sh
  4. 执行如下命令,安装DevEco Device Tool,其中devicetool-linux-tool-3.0.0.401.sh请根据实际进行修改。
    icon-note.gif 说明:
    安装过程中,会自动检查Python是否安装,且要求Python为3.8~3.9版本。如果不满足,则安装过程中会自动安装,提示“Do you want to continue?”,请输入“Y”后继续安装。
    sudo ./devicetool-linux-tool-3.0.0.401.sh
    安装完成后,当界面输出“Deveco Device Tool successfully installed.”时,表示DevEco Device Tool安装成功。
    zh-cn_image_0000001198722374
搭建Windows开发环境
通过Windows系统远程访问Ubuntu环境,需要先在Windows系统中安装DevEco Device Tool,以便使用Windows平台的DevEco Device Tool可视化界面进行相关操作。
  1. 下载DevEco Device Tool 3.0 ReleaseWindows版。
  2. 解压DevEco Device Tool压缩包,双击安装包程序,点击Next进行安装。
  3. 设置DevEco Device Tool的安装路径,建议安装到非系统盘符,点击 Next
    icon-note.gif 说明:
    如果您已安装DevEco Device Tool 3.0 Beta2及以前的版本,则在安装新版本时,会先卸载旧版本,卸载过程中出现如下错误提示时,请点击“Ignore”继续安装,该错误不影响新版本的安装。
    zh-cn_image_0000001239275843
    zh-cn_image_0000001270076961
  4. 根据安装向导提示,勾选要自动安装的软件。
    1. 在弹出VSCode installation confirm页面,勾选“Install VScode 1.62.2automatically”,点击 Next
      icon-note.gif 说明:
      如果检测到Visual Studio Code已安装,且版本为1.62及以上,则会跳过该步骤。
      zh-cn_image_0000001237801283
    2. 在弹出的Python select page选择“Download from Huawei mirror”,点击 Next
      icon-note.gif 说明:
      如果系统已安装可兼容的Python版本(Python 3.8~3.9版本),可选择“Use one of compatible on your PC”。
      zh-cn_image_0000001193983334
  5. 在以下界面点击 Next ,进行软件下载和安装。
    zh-cn_image_0000001239634067
  6. 继续等待DevEco Device Tool安装向导自动安装DevEco Device Tool插件,直至安装完成,点击 Finish ,关闭DevEco Device Tool安装向导。
    zh-cn_image_0000001239650137
  7. 打开Visual Studio Code,进入DevEco Device Tool工具界面。至此,DevEco Device Tool Windows开发环境安装完成。
    zh-cn_image_0000001225760456
配置Windows远程访问Ubuntu环境
安装SSH服务并获取远程访问的IP地址
  1. 在Ubuntu系统中,打开终端工具,执行如下命令安装SSH服务。
    icon-note.gif 说明:
    如果执行该命令失败,提示openssh-server和openssh-client依赖版本不同,请根据CLI界面提示信息,安装openssh-client相应版本后(例如:sudo
    apt-get install openssh-client=1:8.2p1-4),再重新执行该命令安装openssh-server。
    sudo apt-get install openssh-server
  2. 执行如下命令,启动SSH服务。
    sudo systemctl start ssh
  3. 执行如下命令,获取当前用户的IP地址,用于Windows系统远程访问Ubuntu环境。
    ifconfig
    zh-cn_image_0000001215737140
安装Remote SSH
  1. 打开Windows系统下的Visual Studio Code,点击zh-cn_image_0000001239080359,在插件市场的搜索输入框中输入“remote-ssh”。
    zh-cn_image_0000001193920448
  2. 点击Remote-SSH的Install按钮,安装Remote-SSH。安装成功后,在INSTALLED下可以看到已安装Remote-SSH。
    zh-cn_image_0000001238880335
远程连接Ubuntu环境
  1. 打开Windows系统的Visual Studio Code,点击zh-cn_image_0000001238760373,在REMOTE EXOPLORER页面点击+按钮。
    zh-cn_image_0000001215878922
  2. 在弹出的SSH连接命令输入框中输入“ssh username @ ip_address ”,其中ip_address为要连接的远程计算机的IP地址,username为登录远程计算机的帐号。
    zh-cn_image_0000001215879750
  3. 在弹出的输入框中,选择SSH configuration文件,选择默认的第一选项即可。
    zh-cn_image_0000001260519729
  4. 在SSH TARGETS中,找到远程计算机,点击zh-cn_image_0000001194080414,打开远程计算机。
    zh-cn_image_0000001215720398
  5. 在弹出的输入框中,选择 Linux ,然后在选择 Continue ,然后输入登录远程计算机的密码,连接远程计算机 。
    zh-cn_image_0000001215897530
    连接成功后,等待在远程计算机.vscode-server文件夹下自动安装插件,安装完成后,根据界面提示在Windows系统下重新加载Visual
    Studio Code,便可以在Windows的DevEco Device Tool界面进行源码开发、编译、烧录等操作。
注册访问Ubuntu环境的公钥
在完成以上操作后,您就可以通过Windows远程连接Ubuntu环境进行开发了,但在使用过程中,需要您频繁的输入远程连接密码来进行连接。为解决该问题,您可以使用SSH公钥来进行设置。
  1. 打开Git bash命令行窗口,执行如下命令,生成SSH公钥,请注意,在执行命令过程中,请根据界面提示进行操作。username和ip请填写连接Ubuntu系统时需要的参数。
    ssh-keygen -t rsa
    ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub username@ip
    zh-cn_image_0000001271532317
  2. 在Visual Studio Code中,点击远程连接的设置按钮,并选择打开config文件。
    zh-cn_image_0000001226034634
  3. 在config配置文件中添加SSK Key文件信息,如下图所示,然后保存即可。
    zh-cn_image_0000001270356233
回帖(1)
醉清歌
2022-8-19 18:34:32
教程很不错,感谢分享
举报
更多回帖
