RKNPU
本工程主要为瑞芯微NPU提供驱动、示例等。
适用平台
RK1808/RK1806
RV1109/RV1126
注意:RK3399Pro用户状态的库和RK1808是不一样的
RKNN 工具包
在使用 RKNN API 进行部署之前,需要使用 RKNN Toolkit 将原始模型转换成 rknn 模型。
具体的使用说明请参考相应的网址。
NPU驱动说明
NPU驱动目录说明
NPU的驱动在$SDK/external/rknpu/drivers/目录下或者https://github.com/rockchip-linux/rknpu/tree/master/drivers
其中的编译、安装规则参考$SDK/buildroot/package/rockchip/rknpu/rknpu.mk
主要目录包括:
drivers/
├── common
├── linux-aarch64
├── linux-aarch64-mini
├── linux-armhf
├── linux-armhf-mini
├── linux-armhf-puma
├── linux-armhf-puma-mini
├── npu_ko
linux-aarch64:RK1808全驱动
linux-aarch64-mini:RK1808迷你驱动
linux-armhf: RK1806 完整驱动
linux-armhf-mini: RK1806 迷你驱动
linux-armhf-puma: RV1109/RV1126 完整驱动
linux-armhf-puma-mini:RV1109/RV1126 迷你驱动
npu_ko:NPU内核驱动KO
在更新驱动时,需要同时更新用户驱动状态及内核驱动,会产生类似错误:
[ 1] HAL user version 6.4.6.5.351518
[ 2] HAL kernel version 6.4.6.5.351518
另外,npu ko与内核配置强相关,可能会加载不成功,运行程序时,会产生错误:
[ 1] Failed to open device: No such file or directory, Try again...
[ 2] Failed to open device: No such file or directory, Try again...
遇到这种情况需要联系开发团队解决。
NPU全驱动与mini驱动的区别
主要包含以下业绩:
Mini driver只支持预编译的rknn模型,如果跑非预编译模型,会出现RKNN_ERR_MODEL_INVALID的错误,从1.6.0开始,会返回RKNN_ERR_NON_PRE_COMPILED_MODEL_ON_MINI_DRIVER的错误;
全驱动支持RKNN Toolkit的联机调试功能,小驱动不支持;
迷你驱动库大小小很多,以RV1109/RV1126 1.6.09/RV1126驱动全驱动,全驱动大小为87MB,迷你驱动大小7.1MB,可以有效的占压大小。
迷你驱动程序库运行时占用的内存比完整驱动程序小。
手动更新NPU驱动
需要手动更新 NPU 驱动,有时只要将相关的驱动复制到对应的目录就可以。
更新RK1808的驱动:
adb push drivers/linux-aarch64/ /
adb push drivers/npu_ko/galcore.ko /lib/modules/galcore.ko
更新RK1808迷你驱动:
adb push drivers/linux-aarch64-mini/ /
更新RV1109/RV1126的驱动:
adb push drivers/linux-armhf-puma/ /
adb push drivers/npu_ko/galcore_puma.ko /lib/modules/galcore.ko
更新RV1109/RV1126迷你驱动:
adb push drivers/linux-armhf-puma-mini/ /
注意:adb不同版本的默认行为不一样,有的是push完的,有的是push目录下的文件。因此替换后,需要检查一下相关的库是否已经替换成功。比如通过md5sum检查文件的md5是否值相同。
另外,toybrick可能对文件路径进行了调整,因此最好通过toybrick自带的方式更新。
librknn_api 与 librknn_runtime 的区别
librknn_runtime 是对 librknn_runtime 的主要驱动,主要是为了减少其他的编译依赖,功能上更新 API 区分。
原作者:rockchip-linux
更多回帖
