1、基于RT-thread与RA6M4的温度检测设备设计
产品需求设计
本次设计的主要产品主要要求如下几点:
发热管中的温度大概在200-300摄氏度之间,需要设备可以检测的范围在150-330摄氏度。
产品加热过程中,需要监测产品外部的温度,外部的温度范围是0-60摄氏度范围。
产品读取的温度数据要可以直接以曲线的方式展示,测试数据可以保存以便做更多分析。
根据分析,我们做了如下几点资源的准备:
需要驱动至少两个串口,一个是输出温度曲线,一个是输出测试过程中的log。
要使用NTC测温(可以使用热电偶,不过热电偶太复杂在此次设计中不考虑)。NTC分为高温NTC和低温NTC两种,两种都要用。
驱动一个按键,按键的作用是曲线输出还是停止。
驱动两个LED,LED指示的是正在测试还是停止测试。本次使用一个双色灯来表示。
硬件驱动:
本次硬件驱动主要是使用RT-Thread Studio加上瑞萨的RA Smart Configurator进行辅助配置,以下截图基本是这两个软件的界面配置。。
按键驱动
按键配置需要设置按键脚为输入,模式为上拉就可以了。如下是瑞萨的RA Smart Configurator截图所示:
原作者:longzhi
更多回帖
