WCH沁恒单片机
直播中
吴湛
11年用户 997经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[问答]
CH573F芯片最低工作电压是多少?
规格书上说芯片最低工作电压是2.3v,我的项目里需要两节干电池供电,电池电压降到2.8V左右芯片就工作不正常了,上电后芯片会进入某种状态,不死不活的,除非断电。CH57F更差劲一点,到2.9V左右就无法启动了,试着关闭了片内DC-DC,稍微改善了一点,此时CH573F也只能到2.7V以上才能正常启动,这个该怎么怎么解释?手册上那个参数是不是虚标的,没有实际验证过
回帖(1)
李瑜刈
2022-8-19 09:53:53
你的电池电量是不是不太够了,正常电池储能不够时,没接负载测到的是虚电,电能不够,电池内阻变大,由于输出功率跟不上,开机瞬间电压会有抖降,针对你的问题,可以用示波器测一下芯片的vio33引脚,看看电压的波形。简单的办法可以在ldo的后端加个稍微大一点的电容,防止电压因为储能问题剧烈波动,造成运行异常
举报
更多回帖
