API 说明
创建会话
struct webclient_session *webclient_session_create(size_t header_sz);
创建客户端会话结构体。
| 参数 | 描述 |
| header_sz | 最大支持的头部长度 |
| 返回 | 描述 |
| != NULL | webclient 会话结构体指针 |
| = NULL | 创建失败 |
关闭会话连接
int webclient_close(struct webclient_session *session);
关闭传入的客户端会话连接,并释放内存。
| 参数 | 描述 |
| session | 当前连接会话结构体指针 |
| 返回 | 描述 |
| =0 | 成功 |
发送 GET 请求
int webclient_get(struct webclient_session _session, const char _URI);
发送 HTTP GET 请求命令。
| 参数 | 描述 |
| URI | 连接的 HTTP 服务器地址 |
| 返回 | 描述 |
| >0 | HTTP 响应状态码 |
| <0 | 发送请求失败 |
发送获取部分数据的 GET 请求
int webclient_get_position(struct webclient_session _session, const char _URI, int position);
发送带有 Range 头信息的 HTTP GET 请求命令,多用于完成断点续传功能。
| 参数 | 描述 |
| position | 数据偏移量 |
| 返回 | 描述 |
| >0 | HTTP 响应状态码 |
| <0 | 发送请求失败 |
发送 POST 请求
int webclient_post(struct webclient_session _session, const char _URI, const char *post_data);
发送 HTTP POST 请求命令,上传数据到 HTTP 服务器。
| 参数 | 描述 |
| post_data | 需要上传的数据地址 |
| 返回 | 描述 |
| >0 | HTTP 响应状态码 |
| <0 | 发送请求失败 |
发送数据
int webclient_write(struct webclient_session _session, const unsigned char _buffer, size_t size);
发送数据到连接的服务器。
| 参数 | 描述 |
| buffer | 发送数据的地址 |
| size | 发送数据的长度 |
| 返回 | 描述 |
| >0 | 成功发送数据的长度 |
| =0 | 连接关闭 |
| <0 | 发送数据失败 |
接收数据
int webclient_read(struct webclient_session _session, unsigned char _buffer, size_t size);
从连接的服务器接收数据。
| 参数 | 描述 |
| buffer | 接收数据的存放地址 |
| size | 最大接收数据的长度 |
| 返回 | 描述 |
| >0 | 成功接收数据的长度 |
| =0 | 连接关闭 |
| <0 | 接收数据失败 |
设置接收和发送数据超时时间
int webclient_set_timeout(struct webclient_session *session, int millisecond);
设置连接的接收和发送数据超时时间。
| 参数 | 描述 |
| millisecond | 设置的超时时间,单位毫秒 |
| 返回 | 描述 |
| =0 | 设置超时成功 |
在请求头中添加字段数据
int webclient_header_fields_add(struct webclient_session _session, const char _fmt, …);
该函数用于创建会话之后和发送 GET 或 POST 请求之前,用于添加请求头字段数据。
| 参数 | 描述 |
| fmt | 添加字段数据的表达式 |
| … | 添加的字段数据,为可变参数 |
| 返回 | 描述 |
| >0 | 成功添加的字段数据的长度 |
| <=0 | 添加失败或者头部数据长度超出 |
通过字段名获取字段值数据
const char _webclient_header_fields_get(struct webclient_session _session, const char *fields);
该函数用于发送 GET 或 POST 请求之后,可以通过传入的字段名称获取对应的字段数据。
| 参数 | 描述 |
| fields | HTTP 字段名称 |
| 返回 | 描述 |
| = NULL | 获取数据失败 |
| != NULL | 成功获取的字段数据 |
接收响应数据到指定地址
int webclientresponse(struct webclient_session _session, unsigned char *response);
该函数用于发送 GET 或 POST 请求之后, 可以接收响应数据到指定地址。
| 参数 | 描述 |
| response | 存放接收数据的字符串地址 |
| 返回 | 描述 |
| >0 | 成功接收数据的长度 |
| <=0 | 接收数据失败 |
发送 GET/POST 请求并接收响应数据
int webclientrequest(const char _URI, const char _header, const char _post_data, unsigned char *response);
| 参数 | 描述 |
| header | 需要发送的头部数据 |
| = NULL,发送默认头数据信息,只用于发送 GET 请求 | |
| != NULL,发送指定头数据信息,可用于发送 GET/POST请求 | |
| post_data | 发送到服务器的数据 |
| = NULL,该发送请求为 GET 请求 | |
| != NULL,该发送请求为 POST 请求 | |
| 返回 | 描述 |
| >0 | 成功接收数据的长度 |
| <=0 | 接收数据失败 |
获取 HTTP 响应状态码
int webclient_resp_status_get(struct webclient_session *session);
该函数用于发送 GET 或 POST 请求之后,用于获取返回的响应状态码。
| 参数 | 描述 |
| 返回 | 描述 |
| >0 | HTTP 响应状态码 |
获取 Content-Length 字段数据
int webclient_content_length_get(struct webclient_session *session);
该函数用于发送 GET 或 POST 请求之后,用于获取返回的 Content-Length 字段数据。
| 参数 | 描述 |
| 返回 | 描述 |
| >0 | Content-Length 字段数据 |
| <0 | 获取失败 |
下载文件到本地
int webclient_get_file(const char _URI, const char _filename);
从 HTTP 服务器下载文件并存放到本地。
| 参数 | 描述 |
| filename | 存放文件位置、名称 |
| 返回 | 描述 |
| =0 | 下载文件成功 |
| <0 | 下载文件失败 |
上传文件到服务器
int webclient_post_file(const char _URI, const char _filename, const char *form_data);
| 参数 | 描述 |
| filename | 需要上传的文件位置、名称 |
| form_data | 附加选项 |
| 返回 | 描述 |
| =0 | 上传文件成功 |
| <0 | 上传文件失败 |
原作者:RT-Thread软件包手册
更多回帖
