嵌入式技术论坛
直播中
刘满贵
8年用户 1565经验值
私信 关注
[经验]
WebClient软件包的基本使用流程介绍
使用指南
本节主要介绍 WebClient 软包的基本使用流程, 并针对使用过程中经常涉及到的结构体和重要 API 进行简要说明。
准备工作
首先需要下载 WebClient 软件包,并将软件包加入到项目中。在 BSP 目录下使用 menuconfig 命令打开 env 配置界面,在 RT-Thread online packages → IoT - internet of things 中选择 WebClient 软件包,操作界面如下图所示:
详细配置介绍如下所示:
IoT - internet of things --->
[*] WebClient: A HTTP/HTTPS Client for RT-Thread
[ ] Enable support tls protocol
[ ] Enable webclient GET/POST samples
Version (latest) --->
Enable support tls protocol :开启对 HTTPS 支持;
Enable webclient GET/POST samples :添加示例代码;
Version :配置软件包版本号。
选择合适的配置项后,使用 pkgs —update 命令下载软件包并更新用户配置。
使用流程
使用 WebClient 软件包发送 GET/POST 请求一般需要完成如下基本流程:
创建客户端会话结构体
struct webclient_header
char *buffer; //添加或者获取的头部数据
size_t length; //存放当前头部数据长度
size_t size; //存放最大支持的头部数据长度
struct webclient_session
struct webclient_header *header; //保存头部信息结构体
int socket; //当前连接套接字
int resp_status; //响应状态码
char *host; //连接服务器地址
char *req_url; //连接的请求地址
int chunk_sz; //chunk 模式下一块数据大小
int chunk_offset; //chunk 模式剩余数据大小
int content_length; //当前接收数据长度(非 chunk 模式)
size_t content_remainder; //当前剩余接收数据长度
#ifdef WEBCLIENT_USING_TLS
MbedTLSSession *tls_session; // HTTPS 协议相关会话结构体
#endif
webclient_session 结构体用于存放当前建立的 HTTP 连接的部分信息,可用与 HTTP 数据交互整个流程。建立 HTTP 连接前需要创建并初始化该结构体,创建的方式示例如下:
struct webclient_session *session = RT_NULL;
/* create webclient session and set header response size */
session = webclient_session_create(1024);
if (session == RT_NULL)
ret = -RT_ENOMEM;
goto __exit;
拼接头部数据 WebClient 软件包提供两种请求头部发送方式:
默认头部数据
如果要使用默认的头部信息,则不需要拼接任何头部数据,可直接调用 GET 发送命令。默认头部数据一般只用于 GET 请求。
自定义头部数据
自定义头部数据使用 webclient_header_fields_add 函数添加头部信息,添加的头部信息位于客户端会话结构体中,在发送 GET/POST 请求时发送。
添加示例代码如下:
/* 拼接头部信息 */
webclient_header_fields_add(session, "Content-Length: %d
", strlen(post_data));
webclient_header_fields_add(session, "Content-Type: application/octet-stream
发送 GET/POST 请求 头部信息添加完成之后,就可以调用 webclient_get 函数或者 webclient_post 函数发送 GET/POST 请求命令了,函数中主要操作如下:
通过传入的 URI 获取信息,建立 TCP 连接;
发送默认或者拼接的头部信息;
接收并解析响应数据的头部信息;
返回错误或者响应状态码。
发送 GET 请求示例代码如下:
int resp_status = 0;
/* send GET request by default header */
if ((resp_status = webclient_get(session, URI)) != 200)
LOG_E("webclient GET request failed, response(%d) error.", resp_status);
ret = -RT_ERROR;
goto __exit;
接收响应的数据 发送 GET/POST 请求之后,可以使用 webclient_read 函数接收响应的实际数据。因为响应的实际数据可能比较长,所以往往我们需要循环接收响应数据,指导数据接收完毕。
如下所示为循环接收并打印响应数据方式:
int content_pos = 0;
/* 获取接收的响应数据长度 */
int content_length = webclient_content_length_get(session);
/* 循环接收响应数据直到数据接收完毕 */
do
bytes_read = webclient_read(session, buffer, 1024);
if (bytes_read <= 0)
break;
/* 打印响应数据 */
for (index = 0; index < bytes_read; index++)
rt_kprintf("%c", buffer[index]);
content_pos += bytes_read;
} while (content_pos < content_length);
关闭并释放客户端会话结构体 请求发送并接收完成之后,需要使用 webclient_close 函数关闭并释放客户端会话结构体,完成整个 HTTP 数据交互流程。
使用方式如下:
if (session)
webclient_close(session);
使用方式
WenClient 软件包对于 GET/POST 请求,分别提供了几种不同的使用方式,用于不同的情况。
GET 请求方式
使用默认头部发送 GET 请求
struct webclient_session *session = NULL;
session = webclient_create(1024);
if(webclient_get(session, URI) != 200)
LOG_E("error!");
while(1)
webclient_read(session, buffer, bfsz);
使用自定义头部发送 GET 请求
webclient_header_fields_add(session, "User-Agent: RT-Thread HTTP Agent
LOG_E("error!");
while(1)
发送获取部分数据的 GET 请求(多用于断点续传)
if(webclient_get_position(URI, 100) != 206)
LOG_E("error!");
while(1)
使用 webclient_response 接收 GET 数据
多用于接收数据长度较小的 GET 请求。
char *result;
LOG_E("error!");
webclient_response(session, &result);
web_free(result);
使用 webclient_request 函数发送并接收 GET 请求
多用于接收数据长度较小,且头部信息已经拼接给出的 GET 请求。
char *result;
webclient_request(URI, header, NULL, &result);
web_free(result);
POST 请求方式
分段数据 POST 请求
多用于上传数据量较大的 POST 请求,如:上传文件到服务器。
/* 拼接必要的头部信息 */
", post_data_sz);
/* 分段数据上传 webclient_post 第三个传输上传数据为 NULL,改为下面循环上传数据*/
if( webclient_post(session, URI, NULL) != 200)
LOG_E("error!");
while(1)
webclient_write(session, post_data, 1024);
if( webclient_handle_response(session) != 200)
LOG_E("error!");
整段数据 POST 请求
多用于上传数据量较小的 POST 请求。
char *post_data = "abcdefg";
/* 拼接必要的头部信息 */
if(webclient_post(session, URI, post_data) != 200);
LOG_E("error!");
使用 webclient_request 函数发送 POST 请求
多用于上传文件较小且头头部信息已经拼接给出的 POST 请求。
char *header = "xxx";
webclient_request(URI, header, post_data, NULL);
常见问题
HTTPS 地址不支持
[E/WEB]not support https connect, please enable webclient https configure!
原因:使用 HTTPS 地址但是没有开启 HTTPS 支持。
解决方法:在 WebClient 软件包 menuconfig 配置选项中开启 Enable support tls protocol 选项支持。
头部数据长度超出
[E/WEB]not enough header buffer size(xxx)!
原因:添加的头部数据长度超过了最大支持的头部数据长度。
解决方法:在创建客户端会话结构体的时候,增大传入的最大支持的头部数据长度。
原作者:RT-Thread软件包手册
更多回帖
