瑞芯微Rockchip开发者社区
直播中
h1654155275.5741
7年用户 1012经验值
私信 关注
[经验]
在RK3399开发板上如何配置红外遥控器呢
在Firefly-RK3399基础上搭建电视盒子,可以直接做好固件烧录,完美功能,就是麻烦些,本篇主要讲解简单方法搭建电视盒子,不仅Firefly-RK3399可以适用,其他Android板卡同样适用,唯一不足就是只能手动开机,其他与电视盒子无异。在Android系统下安装电视盒子软件,这里推荐HDP直播,频道很多,也比较稳定,可以选择开机自启动。
HDP软件启动完,半个电视就OK了,可以鼠标左键单击选择频道
要想开机自启动HDP电视软件,可以鼠标右键单击选择菜单设置,把开机自启动设为开启即可。
鼠标版电视确实有点LOW,再搞个遥控,这里提供三种方式的遥控:
1.WIFI遥控,推荐悟空遥控器,可以APP内遥控关机。手机端和电视端安装好APP,并且在同一个局域网下,手机APP通过WIFI控制电视
2.蓝牙遥控,例如比较火爆的树莓派蓝牙键盘,可以躺床上操作电视了
3.红外遥控,这个试了好多红外遥控APP,带红外的安卓手机并不能用,只有通过官方所说的修改IR键码,这个就麻烦些了,所以还是推荐采用1.2种方法。下面贴一下Firefly wiki IR键码修改方法
红外遥控配置
Firefly-RK3399开发板上使用红外收发传感器 IR (在 USB OTG 接口和音频接口之间)实现遥控功能。本文主要描述在开发板上如何配置红外遥控器。
其配置步骤可分为两个部分:
修改内核驱动:内核空间修改,Linux 和 Android 都要修改这部分的内容。
修改键值映射:用户空间修改(仅限 Android 系统)。
内核驱动
在 Linux 内核中,IR 驱动仅支持 NEC 编码格式。以下是在内核中配置红外遥控的方法。
所涉及到的文件:
kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3399-firefly-port.dtsidrivers/input/remotectl/rockchip_pwm_remotectl.c 定义相关数据结构
以下是定义数据结构的步骤:
添加键值表结构体数组和配置对应如下:
&pwm3 {
status = "okay";
interrupts = <GIC_SPI 61 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH 0>;
compatible = "rockchip,remotectl-pwm";
remote_pwm_id = <3>;
handle_cpu_id = <0>;
ir_key1{
rockchip,usercode = <0xff00>;
rockchip,key_table =
<0xeb KEY_POWER>,
<0xec KEY_MENU>,
<0xfe KEY_BACK>,
<0xb7 KEY_HOME>,
<0xa3 KEY_WWW>,
<0xf4 KEY_VOLUMEUP>,
<0xa7 KEY_VOLUMEDOWN>,
<0xf8 KEY_REPLY>,
<0xfc KEY_UP>,
<0xfd KEY_DOWN>,
<0xf1 KEY_LEFT>,
<0xe5 KEY_RIGHT>;
注:interrupts 对应是中断号 注:remote_pwm_id 选用哪一路PWM 注:ir_key1 第一列为键值,第二列为要响应的按键码。
如何获取用户码和IR 键值
在 remotectl_do_something 函数中获取用户码和键值:
case RMC_USERCODE: {
if ((RK_PWM_TIME_BIT1_MIN < ddata->period) &&
(ddata->period < RK_PWM_TIME_BIT1_MAX))
ddata->scandata |= (0x01 << ddata->count);
ddata->count++;
if (ddata->count == 0x10) {
DBG_CODE("USERCODE=0x%x\n", ddata->scandata);
if (remotectl_keybd_num_lookup(ddata)) {
ddata->state = RMC_GETDATA;
ddata->scandata = 0;
ddata->count = 0;
} else {
if (rk_remote_print_code){
ddata->count = 0;
} else
ddata->state = RMC_PRELOAD;
使用下面命令可以使能DBG_CODE打印:
echo 1 > /sys/module/rockchip_pwm_remotectl/parameters/code_print
将 IR 驱动编译进内核
将 IR 驱动编译进内核的步骤如下所示:
(1)、向配置文件 drivers/input/remotectl/Kconfig 中添加如下配置:
config CONFIG_ROCKCHIP_REMOTECTL_PWM bool "rockchip remoctrl pwm capture"default n
(2)、修改 drivers/input/remotectl 路径下的 Makefile,添加如下编译选项:
obj-$(CONFIG_ROCKCHIP_REMOTECTL_PWM) += rockchip_pwm_remotectl.o
(3)、在 kernel 路径下使用 make menuconfig ,按照如下方法将IR驱动选中。
Device Drivers --->Input device support -----> rockchip remotectl -------> rockchip remoctrl pwm capture
保存后编译烧写内核IMG文件。
Android 键值映射
文件 /system/usr/keylayout/ff680030_pwm.kl 用于将 Linux 层获取的键值映射到 Android 上对应的键值。用户可以添加或者修改该文件的内容以实现不同的键值映射。
注:通过 adb 修改该文件重启后即可生效。
原作者:fjexzl
更多回帖
