嵌入式技术论坛
直播中
刘涛
7年用户 721经验值
私信 关注
[经验]
RT-Thread Linux CI 环境使用教程
一个嵌入式实时操作系统 RT-Thread 进行持续集成的容器化环境。
使用教程:
Docker本地步骤
拉取并启动镜像 maikebing/rt-thread_linux_env
代码片段至已经启动的容器中。
目录代码pkgs --update
可以使用cppcheck --enable=all --std=c99 applications/ 检查代码
scons ,直接翻译scons --target=mdk5
成果物打包如果使用文件名一般为 rtthread.bin ,根据你的实际情况在相关的 ci 中设置就好了。
GitHub 动作
按照下面的教程方式,找出你的项目中。 使用如下:
on:
  push:
    branches: [ "master" ]
jobs:
  build:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
    - name: scons
      uses: actions/checkout@v3
    - name: Setup RT-Thread
      uses: maikebing/rt-thread_linux_env@v1
      with:
           TARGET: 'mdk5'
           CPPCHECK: '--enable=all --std=c99 applications/'
Azure 管道
在目录新建 azure-pipelines.yml ,复制下面的内容,保存智能。
container:
  image: maikebing/rt-thread_linux_env:latest
  options: --hostname container-test
steps:
- script:  if [ ! -d ~/.env ]; then ln  /env ~/.env  -s;fi
  displayName: "Init env"
- script:  pkgs --printenv;pkgs  --list;pkgs --update
  displayName: "Checkout all packages"
  workingDirectory: $(Build.SourcesDirectory)
- script: cppcheck --enable=all --std=c99  applications/
  displayName: "Static Code Analysis"
- script: scons --target=mdk5
  displayName: "Build MDK5 Project"
- task: PublishBuildArtifacts@1
  inputs:
    PathtoPublish: '$(Build.ArtifactStagingDirectory)'
    TargetPath: '$(Build.SourcesDirectory)\rtthread.bin'
    ArtifactName: 'rt-thread'
    publishLocation: 'Container'
    StoreAsTar: true
原作者:GitHub
更多回帖
