嵌入式技术论坛
直播中
李芳
7年用户 1441经验值
私信 关注
[经验]
介绍一个支持从主机的多实例modbus库
小型总线
一个支持从主机,modbus rtu,modbus tcp的多实例modbus库。
将modbus功能和数据端口分开,分为:
modbus内核(rtu、tcp),
modbus端口(rtthread device、rtthread sal socket devfs 、linux socket、win32 device、win32 socket、win32 device、win32 socket)基于libmodbus的前级、linux思想,可以实现在,win32,linux平台上运行。
开始上手:
git clone 下载源码,将src目录中的所有.c文件和inc目录添加到项目中
然后将测试目录的
config_small_modbus.h //配置文件,使能small modbus功能
test_modbus_rtu_matser.c //modbus rtu 主机模式示例代码
test_modbus_rtu_slave.c //modbus rtu 从机模块示例代码
添加到项目中,并修改到合适的配置
config_small_modbus.h 完善不同平台的适配
#ifndef SMALL_MODBUS_PORT_H
#define SMALL_MODBUS_PORT_H
*RTTHREAD PORT
#define SMALL_MODBUS_RTTHREAD 1
#define SMALL_MODBUS_RTTHREAD_USE_DEVICDE 1
#define SMALL_MODBUS_RTTHREAD_USE_SOCKET 0
#if SMALL_MODBUS_RTTHREAD
#include "small_modbus_port_rtthread.h"
#endif
*LINUX PORT
#define SMALL_MODBUS_LINUX 0
#if SMALL_MODBUS_LINUX
#include "small_modbus_port_linux.h"
#endif
*WIN32 PORT
#define SMALL_MODBUS_WIN32 0
#if SMALL_MODBUS_WIN32
#include "small_modbus_port_win32.h"
#endif
#endif /* SMALL_MODBUS_PORT_H */
通用功能:
int modbus_connect(small_modbus_t *smb);
int modbus_disconnect(small_modbus_t *smb);
int modbus_write(small_modbus_t *smb,uint8_t *data,uint16_t length);
int modbus_read(small_modbus_t *smb,uint8_t *data,uint16_t length);
int modbus_flush(small_modbus_t *smb);
int modbus_wait(small_modbus_t *smb,int timeout);
int modbus_error_recovery(small_modbus_t *smb);
int modbus_error_exit(small_modbus_t *smb,int code);
int modbus_set_frame_timeout(small_modbus_t *smb,int timeout_ms);
int modbus_set_byte_timeout(small_modbus_t *smb,int timeout_ms);
int modbus_set_slave(small_modbus_t *smb, int slave);
int modbus_set_debug(small_modbus_t smb, int level);
主机端功能:
master start request */
int modbus_start_request(small_modbus_t *smb,uint8_t *request,int function,int addr,int num,void write_data);
master wait for confirmation message */
int modbus_wait_confirm(small_modbus_t *smb,uint8_t response);
master handle confirmation message */
int modbus_handle_confirm(small_modbus_t *smb,uint8_t *request,uint16_t request_len,uint8_t *response,uint16_t response_len,void read_data);
master read */
int modbus_read_bits(small_modbus_t *smb, int addr, int num, uint8_t *read_data);
int modbus_read_input_bits(small_modbus_t *smb, int addr, int num, uint8_t *read_data);
int modbus_read_registers(small_modbus_t *smb, int addr, int num, uint16_t *read_data);
int modbus_read_input_registers(small_modbus_t *smb, int addr, int num, uint16_t read_data);
master write */
int modbus_write_bit(small_modbus_t *smb, int addr, int write_status);
int modbus_write_register(small_modbus_t *smb, int addr, int write_value);
int modbus_write_bits(small_modbus_t *smb, int addr, int num,uint8_t write_data);
从机端函数:
slave callback */
typedef int(*small_modbus_slave_callback_t)(small_modbus_t *smb,int function_code,int addr,int num,void read_write_data);
slave mode api /
slave wait query data */
int modbus_slave_wait(small_modbus_t *smb,uint8_t request,int32_t waittime);
slave handle query data for callback */
int modbus_slave_handle(small_modbus_t *smb,uint8_t request,uint16_t request_len,small_modbus_slave_callback_t slave_callback);
slave wait and handle query for callback */
int modbus_slave_wait_handle(small_modbus_t smb,small_modbus_slave_callback_t slave_callback,int32_t waittime);
rtthread平台接口函数:
*modbus port rtdevice
int modbus_port_rtdevice_init(small_modbus_port_rtdevice_t *port,const char *device_name);
small_modbus_port_rtdevice_t *modbus_port_rtdevice_create(const char *device_name);
small_modbus_port_rtdevice_t *modbus_port_rtdevice_get(small_modbus_t *smb);
int modbus_set_rts(small_modbus_t *smb,int (*rts_set)(int on));
int modbus_set_serial_config(small_modbus_t *smb,struct serial_configure *serial_config);
int modbus_set_oflag(small_modbus_t smb,int oflag);
*modbus port rtsocket
int modbus_port_socket_init(small_modbus_port_rtsocket_t *port,char *hostname,char *hostport);
small_modbus_port_socket_t *modbus_port_rtsocket_create(char *hostname,char *hostport);
small_modbus_port_socket_t *modbus_port_rtsocket_get(small_modbus_t smb);
*modbus_init
int modbus_init(small_modbus_t *smb,uint8_t core_type,void *port);
small_modbus_t *modbus_create(uint8_t core_type,void *port);
原作者:chenbin
更多回帖
