硬件资源
EEPROM 24C02的设备地址为:0x1010001* ; 手势传感器 PAJ7620U2 的设备地址为:0x0111001*
硬件接口说明
引脚名称开发者可在硬件资源图中查看,也可在人体感应模块背面查看。
引脚名称 | 功能描述 |
LED_UP | 向上,LED灯控制线,低电平有效 |
LED_DOWN | 向下,LED灯控制线,低电平有效 |
LED_LEFT | 向左,LED灯控制线,低电平有效 |
LED_RIGHT | 向右,LED灯控制线,低电平有效 |
INT_N | 中断信号,低电平有效 |
I2C_SCL | I2C时钟信号线 |
I2C-SDA | I2C数据信号线 |
LED_CW | 顺时针,LED灯控制线,低电平有效 |
LED_CCW | 逆时针,LED灯控制线,低电平有效 |
LED_WAVE | 摆动,LED灯控制线,低电平有效 |
GND | 电源地引脚 |
3V3 | 3.3V电源输入引脚 |
GND | 电源地引脚 |
5V | 5V电源输入引脚 |
硬件设计
模块整体硬件电路如上图所示,电路中包含了E53接口连接器,EEPROM存储器、手势识别传感器电路,灯光指示电路。电路比较简单,本文不再过多说明。
硬件连接
小凌派开发板与模块均带有防呆设计,故很容易区分安装方向,直接将模块插入到开发板的E53母座接口上即可,
程序设计
API分析
GPIO接口
GPIO接口文档
I2C接口
I2C接口文档
LiteOS任务管理
LiteOS任务管理接口文档
主要代码分析
初始化代码分析
初始化GPIO
本模块使用以下引脚作为LED灯。具体如下所示:
引脚 | 功能 |
GPIO0_PB1 | LED_UP |
GPIO0_PB0 | LED_DOWN |
GPIO0_PA2 | LED_LEFT |
GPIO0_PC4 | LED_RIGHT |
GPIO0_PB4 | LED_FORWARD |
GPIO0_PB7 | LED_BACKWARD |
GPIO0_PB6 | LED_CW |
GPIO0_PB5 | LED_CCW |
GPIO0_PB2 | LED_WAVE |
初始化引脚为GPIO。首先通过 LzGpioInit()初始化GPIO引脚,其次通过 LzGpioSetDir()设置GPIO为输出模式,最后通过 LzGpioSetVal()设置输出高电平/低电平。
* 函数名称: gesture_sensor_led_init
* 说 明: 初始化LED的GPIO引脚
* 参 数: 无
* 返 回 值: 无
static void gesture_sensor_led_init()
PinctrlSet(GPIO_LED_UP, MUX_FUNC0, PULL_KEEP, DRIVE_KEEP);
LzGpioInit(GPIO_LED_UP);
LzGpioSetDir(GPIO_LED_UP, LZGPIO_DIR_OUT);
gesture_sensor_led_up(0);
PinctrlSet(GPIO_LED_DOWN, MUX_FUNC0, PULL_KEEP, DRIVE_KEEP);
LzGpioInit(GPIO_LED_DOWN);
LzGpioSetDir(GPIO_LED_DOWN, LZGPIO_DIR_OUT);
gesture_sensor_led_down(0);
PinctrlSet(GPIO_LED_LEFT, MUX_FUNC0, PULL_KEEP, DRIVE_KEEP);
LzGpioInit(GPIO_LED_LEFT);
LzGpioSetDir(GPIO_LED_LEFT, LZGPIO_DIR_OUT);
gesture_sensor_led_left(0);
PinctrlSet(GPIO_LED_RIGHT, MUX_FUNC0, PULL_KEEP, DRIVE_KEEP);
LzGpioInit(GPIO_LED_RIGHT);
LzGpioSetDir(GPIO_LED_RIGHT, LZGPIO_DIR_OUT);
gesture_sensor_led_right(0);
PinctrlSet(GPIO_LED_FORWARD, MUX_FUNC0, PULL_KEEP, DRIVE_KEEP);
LzGpioInit(GPIO_LED_FORWARD);
LzGpioSetDir(GPIO_LED_FORWARD, LZGPIO_DIR_OUT);
gesture_sensor_led_forward(0);
PinctrlSet(GPIO_LED_BACKWARD, MUX_FUNC0, PULL_KEEP, DRIVE_KEEP);
LzGpioInit(GPIO_LED_BACKWARD);
LzGpioSetDir(GPIO_LED_BACKWARD, LZGPIO_DIR_OUT);
gesture_sensor_led_backward(0);
PinctrlSet(GPIO_LED_CW, MUX_FUNC0, PULL_KEEP, DRIVE_KEEP);
LzGpioInit(GPIO_LED_CW);
LzGpioSetDir(GPIO_LED_CW, LZGPIO_DIR_OUT);
gesture_sensor_led_cw(0);
PinctrlSet(GPIO_LED_CCW, MUX_FUNC0, PULL_KEEP, DRIVE_KEEP);
LzGpioInit(GPIO_LED_CCW);
LzGpioSetDir(GPIO_LED_CCW, LZGPIO_DIR_OUT);
gesture_sensor_led_ccw(0);
PinctrlSet(GPIO_LED_WAVE, MUX_FUNC0, PULL_KEEP, DRIVE_KEEP);
LzGpioInit(GPIO_LED_WAVE);
LzGpioSetDir(GPIO_LED_WAVE, LZGPIO_DIR_OUT);
gesture_sensor_led_wave(0);
初始化i2c
初始化GPIO0_PA1和GPIO0_PA0为I2C0。首先通过 I2cIoInit()初始化i2c通道,最后通过 LzI2cInit()设置i2c配置。具体代码如下所示:
* 函数名称: paj7620u2_i2c_init
* 说 明: 初始化与PAJ7620U2通信的i2c
* 参 数: 无
* 返 回 值: 无
static void paj7620u2_i2c_init()
if (I2cIoInit(m_i2cBus) != LZ_HARDWARE_SUCCESS)
printf("%s, %d: I2cIoInit failed!
", __FILE__, __LINE__);
return;
if (LzI2cInit(E53_I2C_BUS, m_i2c_freq) != LZ_HARDWARE_SUCCESS)
return;
PinctrlSet(GPIO0_PA1, MUX_FUNC3, PULL_KEEP, DRIVE_KEEP);
PinctrlSet(GPIO0_PA0, MUX_FUNC3, PULL_KEEP, DRIVE_KEEP);
配置PAJ7620U2
通过i2c通信协议,配置PAJ7620U2。具体代码如下所示:
* 函数名称: paj7620u2_init_config
* 说 明: 配置PAJ7620U2为手势感应模式
* 参 数: 无
* 返 回 值: 无
static void paj7620u2_init_config()
uint8_t ret = 0;
uint32_t size;
ret = paj7620u2_wake_up();
if (ret != 0)
printf("%s, %s, %d: paj7620u2_wake_up failed(%d)
", __FILE__, __func__, __LINE__, ret);
/* 初始化PAJ7620U2 */
size = sizeof(m_Paj7620u2_InitRegisterConfig) / (sizeof(uint8_t) * 2);
for (uint32_t i = 0; i < size; i++)
paj7620u2_write_data(m_Paj7620u2_InitRegisterConfig[i][0], m_Paj7620u2_InitRegisterConfig[i][1]);
/* 设置为手势识别模式 */
size = sizeof(m_Paj7620u2_SetGestureModeConfig) / (sizeof(uint8_t) * 2);
paj7620u2_write_data(m_Paj7620u2_SetGestureModeConfig[i][0], m_Paj7620u2_SetGestureModeConfig[i][1]);
paj7620u2_select_bank(BANK0);
创建轮询任务
通过 LOS_TaskCreate()创建任务,每隔100msec轮询PAJ7620U2的手势寄存器。具体代码如下所示:
* 函数名称: paj7620u2_poll_task_init
* 说 明: 初始化轮询PAJ7620U2手势的任务
* 参 数: 无
* 返 回 值: 无
static void paj7620u2_poll_task_init()
TSK_INIT_PARAM_S task;
uint8_t int_flag1, int_flag2;
UINT32 ret;
/* 初始化先进先出缓冲区 */
m_fifo_intflags.offset_read = 0;
m_fifo_intflags.offset_write = 0;
/* 锁任务调度 */
LOS_TaskLock();
/* 创建中断之后的i2c读取中断标记寄存器的任务 */
(VOID)memset_s(&task, sizeof(TSK_INIT_PARAM_S), 0, sizeof(TSK_INIT_PARAM_S));
task.pfnTaskEntry = (TSK_ENTRY_FUNC)paj7620u2_poll_task;
task.pcName = "InterruptSemTask";
task.uwStackSize = 0x400;
task.usTaskPrio = 10;
ret = LOS_TaskCreate(&m_pollTaskId, &task);
if (ret != LOS_OK)
printf("%s, %d: LOS_TaskCreate failed(%d)
", __func__, __LINE__, ret);
/* 解锁任务调度 */
LOS_TaskUnlock();
return;
/* 解锁任务调度 */
LOS_TaskUnlock();
/* 先清空PAJ7620U2的中断标记寄存器 */
paj7620u2_read_data(PAJ_REG_GET_INT_FLAG1, &int_flag1);
paj7620u2_read_data(PAJ_REG_GET_INT_FLAG2, &int_flag2);
查询手势感应代码分析
首先,通过 LOS_TaskCreate()创建任务,每隔100msec轮询PAJ7620U2的手势寄存器。如果寄存器有数据,则存储到FIFO队列中。具体代码如下所示:
* 说 明: 轮询任务,每隔100msec访问PAJ7620U2的手势中断寄存器,
* 如果有手势数据,则填写到m_fifo_intflags队列中。
* 参 数: 无
* 返 回 值: 无
static VOID paj7620u2_poll_task(VOID *args)
uint8_t int_flag1 = 0;
uint8_t int_flag2 = 0;
uint16_t value = 0;
while (1)
/* 读取Paj7620U2的手势中断寄存器 */
value = 0;
if (int_flag1 != 0)
value |= (uint16_t)(int_flag1);
if (int_flag2 != 0)
value |= (uint16_t)(int_flag2 << 8);
if (value != 0)
FifoPut(&m_fifo_intflags, value);
LOS_Msleep(100);
上层软件通过调用 E53_GestureSensor_GetGestureState()获知FIFO队列中的最新手势信息。具体代码如下:
* 函数名称: gesture_sensor_get_gesture_state
* 说 明: 获取手势感应模块手势
* 参 数:
* @flag:获取当前手势
* 返 回 值: 1为成功,0为失败
unsigned int gesture_sensor_get_gesture_state(unsigned short *flag)
*flag = 0;
if (FifoGet(&m_fifo_intflags, flag) != 0)
return 1;
else
return 0;
5 编译调试
5.1 修改 BUILD.gn 文件
修改 vendor/lockzhiner/lingpi/sample 路径下 BUILD.gn 文件,指定 e53_gs_example 参与编译。
"e53_gesture_sensor",
在主目录下输入编译命令。
hb build -f
5.2 运行结果
示例代码编译烧录代码后,按下开发板的RESET按键,通过串口助手查看日志,并请使用带有LCD屏幕显示如下:
========== E53 Gesture Sensor Example ==========
Get Gesture Statu: 0x1
Down
Get Gesture Statu: 0x5
Down
Left
原作者:王小彬 Gitee
更多回帖
