综合技术交流
直播中
博宇讯铭
2年用户 174经验值
擅长:电源/新能源 测量仪表 模拟技术 电子测量仪 射频测试仪 电子负载
私信 关注
[讨论]
浅谈任意波形发生器及通道合并功能
  信号源是电工程师常用的一种测量仪器,而信号源又分为很多种,如正弦波信号源、脉冲发生器以及任意波形发生器等等。但任意波形发生器是信号源比较特殊的一种,它具有其它信号源波形生成的能力,比较适合用于各种仿真实验。
  今天,博宇讯铭就针对这种特殊的信号源——任意波形发生器,进行简单的介绍以及针对通道合并功能进行讲解,而本次讲解是以鼎阳SDG6000X-E任意波形发生器为测试仪器进行讲解,具体跟随博宇讯铭工程师一起来了解一下任意波形发生器及通道合并功能吧。
  首先,拿到机器怎么办?当然是先打开箱子,拿出机器了。
  然后,我们来看看鼎阳SDG6000X-E任意波形发生器有哪些参数:
  SDG6000X-E采用等效等性能双通道,最大输出频率500MHz;
  2.4GSa/s采样率,16bit垂直分辨率;
  脉冲信号最大频率120MHz;上升/下降时间可调,最快可达2ns;
  6种标准波形以及高达190多种内置任意波形;
  可输出带宽可调高斯白噪声。
  任意波形发生器,强大技术功能:
  创新的EasyPulse技术,DDS方法输出方波/脉冲时,如果采样率和输出频率不成整数倍关系,将产生一个采样周期的抖动。采用EasyPulse技术可克服这个缺陷;产生低抖动的方波和脉冲信号。
  创新的TrueArb技术,可克服DDS技术产生的抖动和失真。因为TrueArb采用逐点输出技术,不会遗漏任何波形信息。
  SDG6000X-E具有强大的波形生成能力。可以完成各种信号调制,波形扫描,猝发输出以及信号合成。支持内部、外部和手动等触发源。
  SDG6000X-E支持上位机软件,可生成和输出客户所需要的信号。
  任意波形发生器通道合并功能
  具博宇讯铭工程师了解,任意波形发生器往往都是多个通道的,通常信号源的通道1输出端口,在一般模式下输出CH1的波形,通道2输出端口,输出CH2的波形,那么有没有办法让通道1,输出CH1+CH2的波形呢?
  答案是,当然可以。
  博宇讯铭工程师通过任意波形发生器通道合并功能,在合并模式下可输出CH1+CH2的波形;
  具体操作方法如下:
  首先我们打开SDG6000X-E,设置通道1为正弦波,1Vp-p,通道2为方波,1Vp-p,
  然后找到面板Utility—输出设置----通道合并,
  然后点击CH1切换,切换为CH1+CH2,然后把信号接到示波器看看吧。
  是不是感觉这样的操作简单明了,而且还能实现你想要的测试参数呢?如果对任意波形发生器的使用方法有任何疑问,可以关注博宇讯铭,会有专业工程师为您解答疑惑。
更多回帖
