应用层 API
应用层 API 是提供给用户在 App 中直接使用的 API,这部分 API 屏蔽了 mbedtls 内部具体的操作步骤,简化了用户使用。
mbedtls 初始化
int mbedtls_client_init(MbedTLSSession _session, void _entropy, size_t entropyLen);
mbedtls 客户端初始化函数,用于初始化底层网络接口、设置证书、设置 SSL 会话等。
配置 mbedtls 上下文
int mbedtls_client_context(MbedTLSSession *session);
SSL 层配置,应用程序使用 mbedtls_client_context 函数配置客户端上下文信息,包括证书解析、设置主机名、设置默认 SSL 配置、设置认证模式(默认 MBEDTLS_SSL_VERIFY_OPTIONAL)等。
建立 SSL/TLS 连接
int mbedtls_client_connect(MbedTLSSession *session);
使用 mbedtls_client_connect 函数为 SSL/TLS 连接建立通道。这里包含整个的握手连接过程,以及证书校验结果。
读取数据
向加密连接写入数据
int mbedtls_client_write(MbedTLSSession _session, const unsigned char _buf , size_t len);
从加密连接读取数据
int mbedtls_client_read(MbedTLSSession _session, unsigned char _buf , size_t len);
关闭 mbedtls 客户端
int mbedtls_client_close(MbedTLSSession *session);
客户端主动关闭连接或者因为异常错误关闭连接,都需要使用 mbedtls_client_close 关闭连接并释放资源。
mbedtls 相关 API
设置调试级别
void mbedtls_debug_set_threshold( int threshold );
如果开启了 MBEDTLS_DEBUG_C,可以使用该函数设置调试级别,用于控制不同级别的调试日志输出。
mbedtls 定义了 5 种调试级别,如下所示:
初始化阶段相关 API
网络上下文初始化
void mbedtls_net_init( mbedtls_net_context *ctx );
初始化 TLS 网络上下文,目前只有 fd 描述符。
| 参数 | 描述 |
| ctx | 入参,网络上下文对象 |
| 返回 | 描述 |
| 无 | 无 |
SSL 上下文初始化
void mbedtls_ssl_init( mbedtls_ssl_context *ssl );
SSL 上下文初始化,主要是清空 SSL 上下文对象,为 SSL 连接做准备。
| 参数 | 描述 |
| ssl | 入参,SSL 上下文对象 |
| 返回 | 描述 |
| 无 | 无 |
初始化 SSL 配置
void mbedtls_ssl_config_init( mbedtls_ssl_config *conf );
SSL 配置初始化,主要是清空 SSL 配置结构体对象,为 SSL 连接做准备。
| 参数 | 描述 |
| conf | 入参,SSL 配置结构体对象 |
| 返回 | 描述 |
| 无 | 无 |
初始化 SSL 随机字节发生器
void mbedtls_ctr_drbg_init( mbedtls_ctr_drbg_context *ctx );
清空 CTR_DRBG(SSL 随机字节发生器)上下文结构体对象,为 mbedtls_ctr_drbg_seed 做准备。
| 参数 | 描述 |
| ctx | 入参,CTR_DRBG 结构体对象 |
| 返回 | 描述 |
| 无 | 无 |
初始化 SSL 熵
void mbedtls_entropy_init( mbedtls_entropy_context *ctx );
初始化 SSL 熵结构体对象。
| 参数 | 描述 |
| ctx | 入参,熵结构体对象 |
| 返回 | 描述 |
| 无 | 无 |
设置 SSL/TLS 熵源
int mbedtls_ctr_drbg_seed( mbedtls_ctr_drbg_context *ctx,
int (*f_entropy)(void *, unsigned char *, size_t),
void *p_entropy,
const unsigned char *custom,
size_t len );
为 SSL/TLS 熵设置熵源,方便产生子种子。
| 参数 | 描述 |
| f_entropy | 入参,熵回调 |
| p_entropy | 入参,熵结构体(mbedtls_entropy_context)对象 |
| custom | 入参,个性化数据(设备特定标识符),可以为空 |
| len | 个性化数据长度 |
| 返回 | 描述 |
| 无 | 无 |
设置根证书列表
void mbedtls_x509_crt_init( mbedtls_x509_crt *crt );
初始化根证书链表。
| 参数 | 描述 |
| crt | 入参,x509 证书结构体对象 |
| 返回 | 描述 |
| 无 | 无 |
解析根证书
int mbedtls_x509_crt_parse( mbedtls_x509_crt _chain, const unsigned char _buf, size_t buflen );
解释性地解析。解析 buf 中一个或多个证书并将其添加到根证书链接列表中。如果可以解析某些证书,则结果是它遇到的失败证书的数量。 如果没有正确完成,则返回第一个错误。
根证书位于 ports/src/tls_certificate.c 文件 mbedtls_root_certificate 数组中。
| 参数 | 描述 |
| chain | 入参,x509 证书结构体对象 |
| buf | 入参,存储根证书的 buffer,mbedtls_root_certificate 数组 |
| buflen | 入参,存储根证书的 buffer 大小 |
| 返回 | 描述 |
| 无 | 无 |
设置主机名
int mbedtls_ssl_set_hostname( mbedtls_ssl_context _ssl, const char _hostname );
注意,这里设置的 hostname 必须对应服务器证书中的 common name,即 CN 字段。
加载默认的 SSL 配置
int mbedtls_ssl_config_defaults( mbedtls_ssl_config *conf,
int endpoint, int transport, int preset );
使用前,需要先调用 mbedtls_ssl_config_init 函数初始化 SSL 配置结构体对象。
| 参数 | 描述 |
| endpoint | 入参,MBEDTLS_SSL_IS_CLIENT 或者 MBEDTLS_SSL_IS_SERVER |
| transport | 入参,TLS: MBEDTLS_SSL_TRANSPORT_STREAM; DTLS: MBEDTLS_SSL_TRANSPORT_DATAGRAM |
| preset | 入参, 预定义的 MBEDTLS_SSL_PRESET_XXX 类型值,默认使用 MBEDTLS_SSL_PRESET_DEFAULT |
| 返回 | 描述 |
| 无 | 无 |
设置证书验证模式
void mbedtls_ssl_conf_authmode( mbedtls_ssl_config *conf, int authmode );
设置证书验证模式默认值:服务器上为 MBEDTLS_SSL_VERIFY_NONE,客户端上为 MBEDTLS_SSL_VERIFY_REQUIRED 或者 MBEDTLS_SSL_VERIFY_OPTIONAL(默认使用)。
MBEDTLS_SSL_VERIFY_OPTIONAL 表示证书验证失败也可以继续通讯。
| 参数 | 描述 |
| authmode | 入参,证书验证模式 |
| 返回 | 描述 |
| 无 | 无 |
设置验证对等证书所需的数据
void mbedtls_ssl_conf_ca_chain( mbedtls_ssl_config *conf,
mbedtls_x509_crt *ca_chain,
mbedtls_x509_crl *ca_crl );
将受信的证书链配置到 SSL 配置结构体对象中。
| 参数 | 描述 |
| ca_chain | 入参,受信的 CA 证书链,存储在 MbedTLSSession 的成员对象 cacert 中 |
| ca_crl | 入参,受信的 CA CRLs,可为空 |
| 返回 | 描述 |
| 无 | 无 |
设置随机数生成器回调
void mbedtls_ssl_conf_rng( mbedtls_ssl_config *conf,
int (*f_rng)(void *, unsigned char *, size_t),
void *p_rng );
| 参数 | 描述 |
| f_rng | 入参,随机数生成器函数 |
| p_rng | 入参,随机数生成器函数参数 |
| 返回 | 描述 |
| 无 | 无 |
设置 SSL 上下文
int mbedtls_ssl_setup( mbedtls_ssl_context *ssl,
const mbedtls_ssl_config *conf );
将 SSL 配置结构体对象设置到 SSL 上下文中。
| 参数 | 描述 |
| ssl | 入参,SSL 上下文结构体对象 |
| 返回 | 描述 |
| = 0 | 成功 |
| - 0x7F00 | 内存分配失败 |
连接阶段相关 API
int mbedtls_net_connect( mbedtls_net_context *ctx,
const char *host, const char *port,
int proto );
与给定的 host、port 及 proto 协议建立网络连接。
| 参数 | 描述 |
| ctx | 入参,NET 网络配置结构体对象 |
| host | 入参,指定的待连接主机名 |
| port | 入参,指定的主机端口号 |
| proto | 入参,指定的协议类型,MBEDTLS_NET_PROTO_TCP 或者 MBEDTLS_NET_PROTO_UDP |
| 返回 | 描述 |
| = 0 | 成功 |
| - 0x0042 | socket 创建失败 |
| - 0x0052 | 未知的主机名,DNS 解析失败 |
| - 0x0044 | 网络连接失败 |
设置网络层读写接口
void mbedtls_ssl_set_bio( mbedtls_ssl_context *ssl,
void *p_bio,
mbedtls_ssl_send_t *f_send,
mbedtls_ssl_recv_t *f_recv,
mbedtls_ssl_recv_timeout_t *f_recv_timeout );
为网络层设置读写函数,被 mbedtls_ssl_read 和 mbedtls_ssl_write 函数调用。
对于 TLS,用户提供 f_recv 和 f_recv_timeout 其中之一即可,如果都有提供,默认使用 f_recv_timeout 回调
对于 DTLS,用户需要提供 f_recv_timeout 回调函数 |参数|描述 |——- |ssl|入参,SSL 上下文结构体对象 |p_bio|入参,socket 描述符 |f_send|入参,网络层写回调函数 |f_recv|入参,网络层读回调函数 |f_recv_timeout|入参,网络层非阻塞带超时读回调函数 | 返回 |描述 |无|无
SSL/TLS 握手接口
int mbedtls_ssl_handshake( mbedtls_ssl_context *ssl );
执行 SSL/TLS 握手操作。
| 参数 | 描述 |
| 返回 | 描述 |
| = 0 | 成功 |
| - 0x6900 | SSL 客户端需要读取调用 |
| - 0x6880 | SSL 客户端需要写入调用 |
| - 0x6A80 | DTLS 客户端必须重试才能进行 hello 验证 |
| 其它 | 其它 SSL 指定的错误码 |
注意,如果您使用的是 DTLS,你需要单独处理 - 0x6A80 错误,因为它是预期的返回值而不是实际错误。
获取证书验证结果
uint32_t mbedtls_ssl_get_verify_result( const mbedtls_ssl_context *ssl );
| 参数 | 描述 |
| 返回 | 描述 |
| = 0 | 成功 |
| - 1 | 返回结果不可用 |
| 其它 | BADCERT_xxx 和 BADCRL_xxx 标志的组合,请参阅 x509.h |
或者证书验证结果的 API 接口,具体的错误信息需要使用 mbedtls_x509_crt_verify_info 接口获取。
int mbedtls_x509_crt_verify_info( char *buf, size_t size,
const char *prefix,
uint32_t flags );
使用 mbedtls_x509_crt_verify_info 函数获取有关证书验证状态的信息字符串,存储在 MbedTLSSession 的对象的 buffer 成员中。
| 参数 | 描述 |
| buf | 入参,存储验证状态信息字符串的缓冲区 |
| size | 入参,缓冲区大小 |
| prefix | 入参,行前缀 |
| flags | 入参,由 mbedtls_x509_crt_verify_info 函数返回的值 |
| 返回 | 描述 |
| 整数 | 写入的字符串的长度(不包括结束符)或负的错误代码 |
读写 API
SSL/TLS 写函数
int mbedtls_ssl_read( mbedtls_ssl_context _ssl, unsigned char _buf, size_t len );
从 SLL/TLS 读取数据,最多读取 'len' 字节长度数据字节。
| 参数 | 描述 |
| buf | 入参,接收读取数据的缓冲区 |
| len | 入参,要读取的数据长度 |
| 返回 | 描述 |
| > 0 | 读取到的数据长度 |
| = 0 | 读取到结束符 |
| - 0x6780 | SSL 客户端需要重连 |
SSL/TLS 读函数
int mbedtls_ssl_write( mbedtls_ssl_context _ssl, const unsigned char _buf, size_t len );
向 SSL/TLS 写入数据,最多写入 'len' 字节长度数据。
| 参数 | 描述 |
| buf | 入参,待写入数据的缓冲区 |
| len | 入参,待写入数据的长度 |
| 返回 | 描述 |
| > 0 | 实际写入的数据长度 |
| = 0 | 读取到结束符 |
原作者:RT-Thread 软件包手册
更多回帖
