电源技术论坛
直播中
王栋春
11年用户 44029经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[问答]
过压保护电路元件选择
正常输入电压12-18伏,超过20伏输入时,电路停止输出。图中D2是SOD323。
请教各位大侠,R1,R2,R3,R4,C2应该选多大,(C2的作用是软启动,是否可以这样使用)。
回帖(4)
李江斌
2022-8-17 11:02:10
这个线路,没觉得20V会保护
1 举报
暗夜幽魂
2022-8-22 22:02:33
这个电路有几个问题,
1. C2的容值太大了,作为PMOS的开关缓冲电容,选0.1uF已经可以了。
2. R3,R4阻值太小的了,我不知道你的输入是充电器还是什么,如果输入是电池的话,电池漏电流很大的,可以选470K的电阻。
3. MOS DS级之间最后加上两个电容,防止MOS被静电打坏。
4. R1选10K是对的,太大的话稳压二极管即使电压超过了也不会完全导通,造成MOS关不断。
希望可以帮到你。
举报
暗夜幽魂
2022-8-22 22:07:02
1. C2选1uF太大了,这个MOS会开的很慢,应该选0.1uF。
2. R3R4选择47K如果输入是电池的话漏电流会比较大,建议选470K的。
3. R1选10K是对的,因为稳压二极管要导通的话需要一定的电流。
4. Q2 DS之间最好加上串联的两个电容,防止静电损坏MOS 。
希望可以帮到你。
举报
孟德尔丶的豌豆
2022-9-19 18:20:12
为什么要用PMOS呢?
举报
更多回帖
