供需及二手交易
直播中
h1654155155.5508
3年用户 20经验值
擅长:电源/新能源 EMC/EMI设计
私信 关注
DC36V输入,5V,12v,24v大电流降压转换器FP6150B,FP6151X中文说明,附线路图,常见问题,布板说明
FP6151 是輸入可達 36V 的非同步降壓型穩壓器。內置 75mΩ 內阻的高位 NMOS,具有出色的
負載和線路調節能力,可在寬輸入電壓範圍內實現 5A 的連續輸出電流。
電流模式工作下提供了快速動態響應和簡化迴路的穩定性,工作開關頻率可透過外部電阻設定。
並具有低壓拴鎖保護、過流保護和過熱保護的功能,穩壓器在關斷模式下僅消耗 10µA 的電源電流。
FP6151 是一款功能齊備,應用極為簡單,且只需要少量的外部組件就可完成的降壓型穩壓方案。
特色 說明: :
➢ 寬輸入工作電壓範圍 4.5V~36V
➢ 內建軟啟動 2ms
➢ V FB 反饋電壓 0.808V (±2%)
➢ 高位 NMOS 內阻 75mΩ,輸出電流最高可達 5A
➢ 轉換效率可達 90%
➢ 關機低消耗電流 10µA
➢ 可透過外部電阻調整工作頻率
➢ 具有低壓拴鎖保護(UVLO)、過流保護(OCP)和過熱保護(OTP)
➢ 封裝 SOP-8L(EP)
應用範圍: :
➢ 車用充電器/適配器
➢ USB 電源
➢ 充電器電源
➢ 平板電視和監視器
➢ 數字機上盒
➢ 一般消費性產品
封装脚位:
应用电路:
應用元件: :
➢ C4、C8:輸入穩壓電容,輸入端需加上電解電容防止插拔突波。一般建議使用 Low ESR 的電
解電容以達最佳特性。在電解電容旁並聯貼片陶瓷電容 0.1uF,此電容盡可能靠近 VIN,以減
少切換開關時所產生的雜訊。
➢ C3、C7:輸出穩壓電容,主要在保持輸出電壓的平穩,使用 Low ESR 的貼片陶瓷電容或電解
電容可降低輸出的紋波電壓。
➢ L1:電感具有儲能與濾波功用。選用電感需注意電感是否適合高頻操作,及電感額定飽和電流值。
➢ D1:當 SW 關閉時,D1 蕭特基導通提供電感放電迴路。
➢ C1:Bootstrap 電容,用來儲能以供給內部高位 NMOS 導通。
➢ R2、R4:分壓電阻可設定輸出電壓。
➢ R3、R8、C10、C11:系統的補償迴路,關係到系統的穩定度。
➢ R7:調整工作頻率電阻。
计算公式:
布板说明:
注意事项:
注意事項:
➢ 大電流路徑需鋪銅,避免走細線,大電流路徑為輸入進來到VIN Pin,輸入陶瓷電容C6、C8必須
靠近VIN Pin,經由內部高位NMOS再從SW Pin到D1與電感後再到輸出端;GND路徑由輸入電
容C4、C6、C8到輸出電容C3、C7的地盡量靠近,避免路徑太長產生的寄生電感太大去干擾到IC。
➢ SW Pin、D1與電感之間會產生切換訊號,這些元件之間的距離要盡量靠近,並且以鋪銅方式連
接,減少寄生電感產生震盪,可改善EMI。
➢ 輸入陶瓷電容C6、C8與D1的地盡量靠近,可減少電流迴路路徑,降低在切換時產生的接地反彈
雜訊。
➢ 回授電阻R2與R4與IC間的距離越短越好,減少被雜訊干擾的可能。
➢ IC的散熱片EP連接到GND,所以盡可能加大GND面積,加強散熱效果。
更多回帖
