WCH沁恒单片机
直播中
王莉
7年用户 1272经验值
私信 关注
[问答]
请问CH582M VBAT引脚可以接最高电压4.2V的锂电池供电吗?
请问CH582M可不可以在VBAT引脚直接接典型值3.7V,最高4.2V的锂电池供电?
1、看规格书1.12引脚描述的意思,好像是可以直接接电池的。
但是后面20.1和20.2节,绝对最大值给到了最大4.2V,以及最大3.6的工作电压,我怕这样设计直连电池有风险?
2、想请问规格书第五章图5-1中,VBAT引脚后面跟的主供电的DC-DC的参数是什么样的?输出电压是多少伏啊?输入电压的范围最大能多大啊?而且规格书说这个DC-DC还不是上电就工作的,需要软件配置才能启用,那我怕电压高了上电一瞬间就把后面干坏了。是否有办法可以让这个DC-DC一上电就工作?
3、是否有推荐的低功耗的供电设计图或者是配置流程之类的呢?
主要是因为项目用电池供电,对续航非常敏感,实在是不想在前面加一个升降压芯片了,太费电了。先行感谢技术大大的指导!
回帖(1)
陈铮
2022-8-11 10:31:30
1、不可以直接锂电池供电,需要加一个LDO或者外部DCDC进行降压。芯片供电参数要求的是1.7/2.3~3.6,所以,不管你外部供电为多少,经过降压之后需要在这个范围以内。
2、规格书中的DCDC是内部DCDC,使用内部DCDC时建立的基础是:供电范围正常。如果你使用锂电池(4.2V)进行供电,需要先降压。规格书中说的DCDC主要是用来开低功耗的。
举报
更多回帖
