嵌入式技术论坛
直播中
LL-LING宁
9年用户 1418经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[经验]
在STM32G4中使用CORDIC与定点带符号整数数据格式
2019年ST推出的G4系列芯片是STM32系列第一款带有CORDIC协同处理器的芯片。CORDIC协同处理器提供某些数学函数的硬件加速,尤其是三角函数。它能加快这些函数的运算,释放处理器以执行其他任务。通常用于电机控制、测量、信号处理和许多其他应用。
1 关于CORDIC
CORDIC(coordinate rotation digital computer坐标旋转数字计算机)是一种用于计算三角函数和双曲线函数的低成本逐次逼近算法。最初由Jack Volder在1959年提出,它被广泛用于早期计算器当中。CORDIC算法通过基本的加和移位运算代替乘法运算,具体原理不在此赘述。
坐标旋转算法示意图
2 STM32G4中使用CORDIC
2.1 初始配置
使用STM32CubeMX激活CORDIC,再按需选择配置NVIC或者DMA。生成代码支持HAL库和LL库。此时代码包含了CORDIC的初始化(CORDIC_Initialize),不包括CORDIC的配置(CORDIC_Configure)。需要用户自行实例化结构体CORDIC_ConfigTypeDef:
结构体成员变量
Function包含共10种函数:余弦、正弦、方位角、取模、反正切、双曲余弦、双曲正弦、双曲反正切、自然对数、开平方。
Scale指缩放因子;CORDIC要求输入数值在[-1,1]区间内;设输入值为x,缩放因子为n,则会先对输入数值做运算x=x·2^-n,CORDIC计算完成后输出结果y再做运算y=y·2^n;缩放因子取值范围视所选函数规定,在[0,7]区间内;缩放因子可能会导致运算精度的丢失。
InSize与OutSize:提供两种输入输出数据格式Q1.31和Q1.15;每次向CORDIC输入数据时,会发送一个32位的数据,当选择Q1.31数据格式时,CORDIC一次运算一个数据;当选择Q1.15数据格式时,将两个数据封装在一个32位数据中,CORDIC一次运算两个数据;选择Q1.15数据格式能提高运算速度,但牺牲了运算精度;有关Q1.31和Q1.15数据格式的内容下文会讲到。
NbWrite与NbRead:写入写出的参数数量;有些函数,比如求方位角、取模,需要输入x,y两个参数才能进行运算;有些函数,比如余弦、正弦,CORDIC运算后可以输出两个结果,例如进行余弦函数运算时,可以输出一个余弦结果和一个正弦结果;两个数据以交替的形式进行输入输出;输入时若次要参数一直保持不变,可在第一次计算开始后将NbWrite设置为1个参数输入模式。
Precision指迭代周期;取值范围为1到13;迭代周期越多,运算精度越高,运算速度越低;当运算精度到达数据格式所能表达的精度极限时,继续增加迭代周期毫无意义,例如迭代6周期运算已经达到Q1.31数据格式正弦函数运算所能表达的精度极限,继续增加迭代周期的运算结果与迭代6周期的运算结果无异;对于大多数函数,迭代周期推荐3到6周期。
配置完结构体变量,后使用CORDIC_Configure函数将数据写入CORDIC_CSR寄存器,CORDIC的初始化和配置完成。
CORDIC_CSR寄存器
2.2 CORDIC的读写操作步骤
零开销模式(Zero-overhead mode)
该模式下CORDIC运算效率最高,上一个结果被读取后即刻开始下一次运算,期间没有空闲时间;该模式中CPU的占用率为100%。
配置CORDIC_CSR寄存器,也就是初始化和配置CORDIC;
向CORDIC_WDATA寄存器写入参数,写入完成后CORDIC将会开始第一次计算;
如果需要,为下一次计算重新配置CORDIC_CSR寄存器,此时不论上一个计算是否完成,重新配置CSR寄存器不会对上一次计算结果产生影响;
向CORDIC_WDATA寄存器写入下一次计算所需参数;
从CORDIC_RDATA寄存器读取上一次计算的结果,读取结果的操作完成后会触发下一次计算的开始;一旦开始计算,读取CORDIC_RDATA寄存器的操作都会插入AHB总线等待状态,直到计算结束才返回结果;因此,即使CORDIC未运算出结果,也可以进行读操作,当计算结果返回时读操作完成;
重复第3至第6步骤;
从CORDIC_RDATA寄存器读取最后一个结果,完成计算。
零开销模式示意图
轮询模式(Polling mode)
该模式会轮询CORDIC_CSR寄存器的RRDY标志位以判断运算完成;该模式不会使CPU处于100%的占用率,使CPU可以处理其他任务;轮询模式会比零开销模式消耗稍长时间,因为计算完成后结果不会立即被读取,需要等待下一个轮询周期到来,且读取RRDY标志位后再读取结果会产生延迟。
轮询CORDIC_CSR寄存器的RRDY标志位,直到该位被置1;
RRDY标志位置1时,从CORDIC_RDATA寄存器读取上一次计算的结果,读取结果的操作完成后会触发下一次计算的开始;
重复第3至第7步骤;
中断模式(Interrupt mode)
当RRDY标志位被置1时产生中断信号,该位被置0时会清除中断标志位;该模式下使得结果的读取具有优先级;因此会比零开销模式和轮询模式消耗更长时间。
配置CORDIC_CSR寄存器,也就是初始化和配置CORDIC,并且设置IEN位为1;可以直接在STM32CubeMX中设置为中断模式;
当计算完成,RRDY位被置1,产生中断信号;在中断服务函数中读取CORDIC_RDATA寄存器上一次计算的结果,读取结果的操作完成后会触发下一次计算的开始;读取CORDIC_RDATA的操作会清除RRDY位和中断信号;;
直接存储器访问模式(DMA mode)
该模式下CPU占用率为0%;DMA请求不能对CORDIC_CSR寄存器进行读写操作,因此DMA模式只适用于相同模式下的运算,比如使用相同的函数、相同的缩放因子、相同的迭代周期等;DMA模式下,数据的来源与输出目的地不一定是片上内存,可以是其他外设,比如DAC和ADC;
配置CORDIC_CSR寄存器,也就是初始化和配置CORDIC;在STM32CubeMX中设置DMA模式;
使用CORDIC_Calculate_DMA函数启动DMA运算,入口参数中配置数据源的地址以及输出地址,并且设置DMAWEN位和DMAREN位;
注意事项:当DMAWEN置1时会产生DMA写请求,当DMAREN置1且RRDY置1时会产生DMA读请求,因此要暂停DMA读写只需将DMAWEN和DMAREN置0即可;在DMA模式运行中应避免对CORDIC_WDATA寄存器做写操作和CORDIC_RDATA寄存器做读操作,否则可能会产生DMA阻塞。
3 定点带符号整数数据格式(Q1.31,Q1.15)
3.1 定义
在q1.31格式中,数字由一个符号位和31个小数位(二进制位)表示;数值范围是-1(0x80000000)到1 - 2^-
31(0 x7fffffff);精度是2^-31(大约5 x 10^-10)。
在q1.15格式中,数字由一个符号位和15个小数位(二进制位)表示;数值范围是-1(0x8000)到1 - 2^-15(0 x7fff);
这种格式的优点是可以将两个输入参数打包到一个32位的数据中,并且可以在一个32位的读操作中获取两个结果;但精度降低到2^-15(大约3 × 10^-5)。
3.2 带符号浮点格式的转换
Q1.31或Q1.15格式对开发者而言不够直观,以下提供四条函数,可将Q1.31和Q1.15格式转换成带符号浮点数。
将带符号浮点数转换成Q1.31格式:
  • [url=home.php?mod=space&uid=2666770]@Brief[/url] 将数据转换成CORDIC要求的Q1.31整型数据格式。
  • [url=home.php?mod=space&uid=3142012]@param[/url] 需要转换的数据,取值可以为负数。
  • @param 比例系数;数据除以比例系数之后再转换格式;
    • CORDIC的输入参数数值在[-1,1]之间,故需要先除以一个比例系数。
  • @ref STM32G4 Series advanced Arm-based 32-bit MCUs - Reference Manual
  • @retval Q1.31整型数据
int Value_To_CORDIC31(float Value, float Coefficient)
int CORDIC31;
CORDIC31 = (int)((Value/Coefficient)*0x80000000);
return CORDIC31;
将带符号浮点数转换成Q1.15格式:
  • @brief 将数据转换成CORDIC要求的Q1.15整型数据格式。
  • @param 需要转换的数据,取值可以为负数;该数据存放在高16位。
  • @param 需要转换的数据,取值可以为负数;该数据存放在低16位。
  • @retval Q1.15整型数据
int Value_To_CORDIC15(float ValueA, float ValueB, float Coefficient)
int CORDIC15;
CORDIC15 = (int)((ValueA/Coefficient)*0x8000) << 16;
CORDIC15 = CORDIC15|(int)((ValueB/Coefficient)*0x8000);
return CORDIC15;
将Q1.31格式转换成带符号浮点数:
  • @brief 将CORDIC输出的Q1.31整型数据转换成带符号的浮点数值格式。
  • @param 需要转换的数据。
  • @param 存放输出数据的地址。
  • [url=home.php?mod=space&uid=1902110]@NOTE[/url] 转换无精度损失;
  • 精度要求不高时,可以将double类型换成float类型以节约RAM空间;此时精度将下降至1/10000000
void CORDIC31_To_Value(int CORDIC31, double *RES)
if (CORDIC31&0x80000000)
{ /*为负数*/
    CORDIC31 = CORDIC31&0x7FFFFFFF;
    *RES = (((double)(CORDIC31)-0x80000000)/0x80000000);
else
{/*为正数*/
    *RES = (double)(CORDIC31)/0x80000000;
将Q1.15格式转换成带符号浮点数:
  • @brief 将CORDIC输出的Q1.15整型数据转换成两个带符号的浮点数值格式。
  • @param 需要转换的数据。
  • @param 存放输出数据的地址;输出高位数据。
  • @param 存放输出数据的地址;输出低位数据。
void CORDIC15_To_Value(int CORDIC15, float *REA, float *REB)
if (CORDIC15&0x80000000)//处理高16位
{/*为负数*/
    *REA = ((float)((CORDIC15>>16)&0x7FFF)-0x8000)/0x8000;
else
{/*为正数*/
    *REA = (float)((CORDIC15>>16)&0xFFFF)/0x8000;
if (CORDIC15&0x8000)//处理低16位
{/*为负数*/
    *REB = ((float)(CORDIC15&0x7FFF)-0x8000)/0x8000;
else
{/*为正数*/
    *REB = (float)(CORDIC15&0xFFFF)/0x8000;
原作者:杰阿阿杰
更多回帖
