【0.01%深度磁吸无主灯调光调色芯片】RGB共阳极PWM无频闪调光轨道灯
电源方案 森利威尔LED降压恒流驱动SL8701
SL8701是一款外围
电路简单的多功能平均电流型LED 恒流驱动器, 适用于 5-100V 电压范围的降压BUCK 大功率调光恒流LED 领域。
芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应最小60ns脉宽。PWM 端口为高电平时,芯片正常工作。为低电平芯片时,芯片输出关闭。
芯片输出电流恒流精度≤±3%,且输出电流受输入输出电压、系统电感的影响小;芯片内部集成环路补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。
芯片通过对 LD 端口实现模拟调光功能。 LD 接0.2-1.2V 模拟调光信号输入时,系统为模拟调光模式。LD 模拟调光模式时,端口电压低于0.2V,输出关闭。也可以利用 LD 的模拟调光特性,配合 PWM 调光,实现软启动功能。
LD、PWM 引脚悬空时,建议与 VDD 引脚短接在一起使用。
特性
支持高辉调光,65536:1 调光比
宽输入电压:5-100V
平均电流工作模式
高效率:最高可达95%
输出电流可调范围60mA~1.5A
内驱200mΩ/100V 的MOS
内置5V 稳压管
最大工作频率1MHz
恒流精度≤±3%
支持PWM/模拟调光
支持多路共阳极输出
调光深度可达0.1%
封装:SOP8
脚位描述
应用领域
景观亮化洗墙灯
舞台调光效果灯
高端汽车照明
LCD 背光照明
建筑照明
PCB 设计注意事项
一个好的PCB 设计能够最大程度地提高系统的稳定性、终端产品的量产良率。为了提高
系统PCB 的设计水准,请尽可能遵循以下布局布线规则:
1. 芯片D 端或MOSFET Drain 端与续流二极管、功率电感的布线覆铜尽可能长度短、线宽大;
2. 芯片D 端或MOSFET Source 端与CS 检流电阻的布线覆铜,CS 检流电阻与输入电容GND
的布线覆铜,都应尽可能长度短、线宽大;
3. 芯片的VDD 电容靠近芯片布局,且VDD 电容的GND 端与CS 检流电阻GND 端保持单点
连接;
4. 系统的输入电容尽可能靠近系统布局,保证输入电容达到最好的滤波效果;
5. 当系统工作在RGBW 并联工作时,多路系统与LEDs 模组连接推荐共阳布线,示意
图见图11.1,四路RGBW LEDs 系统布局布线见图11.2;
