嵌入式技术论坛
直播中
哔哔哔-
9年用户 1346经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[问答]
RT-Thread call stack一直在乱飞是怎么回事
12年开发的一个项目一直在使用rt-thread,因为客户要求修改产品功能。只在应用程序中增加了一行代码。却导到芯片一直复位。J-LINK跟踪发现call stack非常零乱,未按正常的调用逻辑在显示。然后将原来的RT-THREAD版本 V1.0.1更新到V2.0.2版本。程序能正常运行。但因为版本间的差异,原来我添加的设备不能正常工作了,跟踪发现当前版本需要调用rt_device_open函数。在代码中添加了open函数后,问题复原了,call stack一直在乱飞。
void rt_hw_chip_24c08_init(void)
rt_err_t err;
chip_24c08.type    = RT_Device_Class_MTD;
/* register rtc device */
chip_24c08.init      = RT_NULL;
chip_24c08.open  = rt_chip_24c08_open;
chip_24c08.close  = RT_NULL;
chip_24c08.read   = rt_chip_24c08_read;
chip_24c08.write  = rt_chip_24c08_write;
chip_24c08.control = RT_NULL;
/* no private */
//chip_24c08.private = RT_NULL;
I2C_GPIO_Config();
//rt_device_init(&chip_24c08);
err = rt_device_register(&chip_24c08, "EEPROM", RT_DEVICE_FLAG_RDWR);
if(err != RT_EOK) {
    rt_kprintf("register eeprom failed!
} else {
    chip_24c08.ref_count = 1;
    //rt_device_open(&chip_24c08, RT_DEVICE_FLAG_RDWR);
return;
将添加的代码删除也不能再正常恢复工作。。。
程序一直在重启。
在退出当前函数,接近退出上级函数时,看call stack的变化
硬件平台为:
ARM Cortex-M3 STM32F107VCT6
编译器:
程序编译结果大小为:
Build target 'RT-Thread STM32'
linking...
Program Size: Code=124356 RO-data=65336 RW-data=1084 ZI-data=46180
FromELF: creating hex file...
".obj
tthread-stm32.axf" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
出现问题后,将.sp/stm32f107/Libraries/CMSIS/CM3/DeviceSupport/ST/STM32F10x/startup/arm/startup_stm32f10x_cl.s文件内部定义的栈也进行了加大
Stack_Size EQU 0x00000600
AREA    STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
Stack_Mem SPACE Stack_Size
__initial_sp
; Heap Configuration
; Heap Size (in Bytes) 0x0-0xFFFFFFFF:8
Heap_Size EQU 0x00000400
AREA    HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
__heap_base
Heap_Mem SPACE Heap_Size
__heap_limit
对创建的任务栈也进行了加大
int rt_application_init()
rt_thread_t netsw_main_thread;
rt_thread_t init_thread;
#if (RT_THREAD_PRIORITY_MAX==32)
init_thread = rt_thread_create("ETHTASK",
    rt_init_thread_entry, RT_NULL, 2560, 8, 20
#else
    rt_init_thread_entry, RT_NULL, 2048, 80, 20
#endif
if (init_thread != RT_NULL) {
    rt_thread_startup(init_thread);
//network main thread
netsw_main_thread = rt_thread_create("SWTASK",
    ekongyun_NetSwitch_main, RT_NULL, 512, 20, 10
if (netsw_main_thread != RT_NULL)  {
    rt_thread_startup(netsw_main_thread);
return 0;
这个处理后,故障依旧!
面对这种问题,还应该做什么? 如何让这个故障不再重演呢?
回帖(1)
王平
2022-8-5 10:21:01
控制台一直在打印系统LOGO,因为程序弹栈运行到rt_thread_exit()函数后,程序自动复位了
  1. | /
  2. RT - Thread Operating System
  3. / | 2.0.2 build Mar 2 2016
  4. 2006 - 2015 Copyright by rt-thread team
  5. rtc had synchro…
  6. TCP/IP initialized!
  7. finsh>>
  8. | /
  9. RT - Thread Operating System
  10. / | 2.0.2 build Mar 2 2016
  11. 2006 - 2015 Copyright by rt-thread team
  12. rtc had synchro…
  13. TCP/IP initialized!
  14. finsh>>
  15. | /
  16. RT - Thread Operating System
  17. / | 2.0.2 build Mar 2 2016
  18. 2006 - 2015 Copyright by rt-thread team
  19. rtc had synchro…
  20. TCP/IP initialized!
  21. finsh>>
举报
更多回帖
