ARM技术论坛
直播中
万航渡路
8年用户 1258经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[经验]
ARM编译器的分类(下)
二、armasm
armasm工具,只能编译ARM汇编代码,不能编译GNU汇编代码。
1、-I
指定搜索目录
2、–cpu
指定的指令集
如 –cpu=8-A.64 , 指定armv8架构的64bit的指令集
3、-g
汇编,加上调试信息
4、–predefine
定义一个宏,传递给汇编代码中使用。
例子:
三、armlink:
链接器,用来链接各个.o文件,得到最终的elf。
1、–ro_base
指定RO段的起始地址
2、–rw_base
指定RW段的起始地址
3、–zi_base
指定bss段的起始地址
4、–map –symbols
显示生成镜像的memory map,以及symbols信息
5、–scatter
指定链接脚本
6、–output
指定生成的文件
7、诊断信息
诊断信息的选项:
8、不使用链接脚本
使用armlink链接init.o 和 main.o,生成可执行文件。其中代码段起始地址是0,数据段起始地址是0x400000,bss段的起始地址是0x405000。
init.o的init段,作为生成可执行文件的最开始段。
9、使用链接脚本
以下是使用链接脚本来进行链接。
下图中,链接脚本的格式。
外面指定LR1,是一个大段,从地址0x0000-0x2000。在这个RL1段,包括3个小段
◾ER_RO: 只读段,从0地址开始。其中init.o的INIT段作为这个段的开始,其他段放置在这个段的后面
◾ER_RW: 可读可写段,从0x400000开始
◾ER_ZI: bss段,从0x405000开始
10、#pragma pack(n)
#pragma用来指定打包数据时,各个数据的空间占据。
对于char型,占用1个字节, 对于short型,占用2个字节, 对于int型,占用4个字节。
fromelf
反汇编工具。
fromelf –text –c –a elf文件 -o 文本文件
原作者:卢骏
更多回帖
