互斥量
互斥量又叫相互排斥的信号量,是一种特殊的二值信号量。互斥量类似于只有一个车位的停车场:当有一辆车进入的时候,将停车场大门锁住,其他车辆在外面等候。当里面的车出来时,将停车场大门打开,下一辆车才可以进入。
互斥量工作机制
互斥量和信号量不同的是:拥有互斥量的线程拥有互斥量的所有权,互斥量支持递归访问且能防止线程优先级翻转;并且互斥量只能由持有线程释放,而信号量则可以由任何线程释放。
互斥量的状态只有两种,开锁或闭锁(两种状态值)。当有线程持有它时,互斥量处于闭锁状态,由这个线程获得它的所有权。相反,当这个线程释放它时,将对互斥量进行开锁,失去它的所有权。当一个线程持有互斥量时,其他线程将不能够对它进行开锁或持有它,持有该互斥量的线程也能够再次获得这个锁而不被挂起,如下图时所示。这个特性与一般的二值信号量有很大的不同:在信号量中,因为已经不存在实例,线程递归持有会发生主动挂起(最终形成死锁)。
使用信号量会导致的另一个潜在问题是线程优先级翻转问题。所谓优先级翻转,即当一个高优先级线程试图通过信号量机制访问共享资源时,如果该信号量已被一低优先级线程持有,而这个低优先级线程在运行过程中可能又被其它一些中等优先级的线程抢占,因此造成高优先级线程被许多具有较低优先级的线程阻塞,实时性难以得到保证。如下图所示:有优先级为 A、B 和 C 的三个线程,优先级 A> B > C。线程 A,B 处于挂起状态,等待某一事件触发,线程 C 正在运行,此时线程 C 开始使用某一共享资源 M。在使用过程中,线程 A 等待的事件到来,线程 A 转为就绪态,因为它比线程 C 优先级高,所以立即执行。但是当线程 A 要使用共享资源 M 时,由于其正在被线程 C 使用,因此线程 A 被挂起切换到线程 C 运行。如果此时线程 B 等待的事件到来,则线程 B 转为就绪态。由于线程 B 的优先级比线程 C 高,且线程B没有用到共享资源 M ,因此线程 B 开始运行,直到其运行完毕,线程 C 才开始运行。只有当线程 C 释放共享资源 M 后,线程 A 才得以执行。在这种情况下,优先级发生了翻转:线程 B 先于线程 A 运行。这样便不能保证高优先级线程的响应时间。
在 RT-Thread 操作系统中,互斥量可以解决优先级翻转问题,实现的是优先级继承协议 (Sha, 1990)。优先级继承是通过在线程 A 尝试获取共享资源而被挂起的期间内,将线程 C 的优先级提升到线程 A 的优先级别,从而解决优先级翻转引起的问题。这样能够防止 C(间接地防止 A)被 B 抢占,如下图所示。优先级继承是指,提高某个占有某种资源的低优先级线程的优先级,使之与所有等待该资源的线程中优先级最高的那个线程的优先级相等,然后执行,而当这个低优先级线程释放该资源时,优先级重新回到初始设定。因此,继承优先级的线程避免了系统资源被任何中间优先级的线程抢占。
互斥量控制块
在 RT-Thread 中,互斥量控制块是操作系统用于管理互斥量的一个数据结构,由结构体 struct rt_mutex 表示。另外一种 C 表达方式 rt_mutex_t,表示的是互斥量的句柄,在 C 语言中的实现是指互斥量控制块的指针。互斥量控制块结构的详细定义请见以下代码:
struct rt_mutex
struct rt_ipc_object parent; /* 继承自 ipc_object 类 */
rt_uint16_t value; /* 互斥量的值 */
rt_uint8_t original_priority; /* 持有线程的原始优先级 */
rt_uint8_t hold; /* 持有线程的持有次数 */
struct rt_thread *owner; /* 当前拥有互斥量的线程 */
/* rt_mutext_t 为指向互斥量结构体的指针类型 */
typedef struct rt_mutex* rt_mutex_t;复制错误复制成功
rt_mutex 对象从 rt_ipc_object 中派生,由 IPC 容器所管理。
互斥量的管理方式
互斥量控制块中含有互斥相关的重要参数,在互斥量功能的实现中起到重要的作用。互斥量相关接口如下图所示,对一个互斥量的操作包含:创建 / 初始化互斥量、获取互斥量、释放互斥量、删除 / 脱离互斥量。
创建和删除互斥量
创建一个互斥量时,内核首先创建一个互斥量控制块,然后完成对该控制块的初始化工作。创建互斥量使用下面的函数接口:
rt_mutex_t rt_mutex_create (const char* name, rt_uint8_t flag);复制错误复制成功
可以调用 rt_mutex_create 函数创建一个互斥量,它的名字由 name 所指定。当调用这个函数时,系统将先从对象管理器中分配一个 mutex 对象,并初始化这个对象,然后初始化父类 IPC 对象以及与 mutex 相关的部分。互斥量的 flag 标志已经作废,无论用户选择 RT_IPC_FLAG_PRIO 还是 RT_IPC_FLAG_FIFO,内核均按照 RT_IPC_FLAG_PRIO 处理。下表描述了该函数的输入参数与返回值:
当不再使用互斥量时,通过删除互斥量以释放系统资源,适用于动态创建的互斥量。删除互斥量使用下面的函数接口:
rt_err_t rt_mutex_delete (rt_mutex_t mutex);复制错误复制成功
当删除一个互斥量时,所有等待此互斥量的线程都将被唤醒,等待线程获得的返回值是 - RT_ERROR。然后系统将该互斥量从内核对象管理器链表中删除并释放互斥量占用的内存空间。下表描述了该函数的输入参数与返回值:
初始化和脱离互斥量
静态互斥量对象的内存是在系统编译时由编译器分配的,一般放于读写数据段或未初始化数据段中。在使用这类静态互斥量对象前,需要先进行初始化。初始化互斥量使用下面的函数接口:
rt_err_t rt_mutex_init (rt_mutex_t mutex, const char* name, rt_uint8_t flag);复制错误复制成功
使用该函数接口时,需指定互斥量对象的句柄(即指向互斥量控制块的指针),互斥量名称以及互斥量标志。互斥量标志可用上面创建互斥量函数里提到的标志。下表描述了该函数的输入参数与返回值:
脱离互斥量将把互斥量对象从内核对象管理器中脱离,适用于静态初始化的互斥量。脱离互斥量使用下面的函数接口:
rt_err_t rt_mutex_detach (rt_mutex_t mutex);复制错误复制成功
使用该函数接口后,内核先唤醒所有挂在该互斥量上的线程(线程的返回值是 -RT_ERROR),然后系统将该互斥量从内核对象管理器中脱离。下表描述了该函数的输入参数与返回值:
获取互斥量
线程获取了互斥量,那么线程就有了对该互斥量的所有权,即某一个时刻一个互斥量只能被一个线程持有。获取互斥量使用下面的函数接口:
rt_err_t rt_mutex_take (rt_mutex_t mutex, rt_int32_t time);复制错误复制成功
如果互斥量没有被其他线程控制,那么申请该互斥量的线程将成功获得该互斥量。如果互斥量已经被当前线程线程控制,则该互斥量的持有计数加 1,当前线程也不会挂起等待。如果互斥量已经被其他线程占有,则当前线程在该互斥量上挂起等待,直到其他线程释放它或者等待时间超过指定的超时时间。下表描述了该函数的输入参数与返回值:
无等待获取互斥量
当用户不想在申请的互斥量上挂起线程进行等待时,可以使用无等待方式获取互斥量,无等待获取互斥量使用下面的函数接口:
rt_err_t rt_mutex_trytake(rt_mutex_t mutex);复制错误复制成功
这个函数与 rt_mutex_take(mutex, RT_WAITING_NO) 的作用相同,即当线程申请的互斥量资源实例不可用的时候,它不会等待在该互斥量上,而是直接返回 - RT_ETIMEOUT。下表描述了该函数的输入参数与返回值:
释放互斥量
当线程完成互斥资源的访问后,应尽快释放它占据的互斥量,使得其他线程能及时获取该互斥量。释放互斥量使用下面的函数接口:
rt_err_t rt_mutex_release(rt_mutex_t mutex);复制错误复制成功
使用该函数接口时,只有已经拥有互斥量控制权的线程才能释放它,每释放一次该互斥量,它的持有计数就减 1。当该互斥量的持有计数为零时(即持有线程已经释放所有的持有操作),它变为可用,等待在该信号量上的线程将被唤醒。如果线程的运行优先级被互斥量提升,那么当互斥量被释放后,线程恢复为持有互斥量前的优先级。下表描述了该函数的输入参数与返回值:
互斥量应用示例
这是一个互斥量的应用例程,互斥锁是一种保护共享资源的方法。当一个线程拥有互斥锁的时候,可以保护共享资源不被其他线程破坏。下面用一个例子来说明,有两个线程:线程 1 和线程 2,线程 1 对 2 个 number 分别进行加 1 操作;线程 2 也对 2 个 number 分别进行加 1 操作,使用互斥量保证线程改变 2 个 number 值的操作不被打断。如下代码所示:
互斥量例程
#include <rtthread.h>
#define THREAD_PRIORITY 8
#define THREAD_TIMESLICE 5
/* 指向互斥量的指针 */
static rt_mutex_t dynamic_mutex = RT_NULL;
static rt_uint8_t number1,number2 = 0;
ALIGN(RT_ALIGN_SIZE)
static char thread1_stack[1024];
static struct rt_thread thread1;
static void rt_thread_entry1(void *parameter)
while(1)
/* 线程 1 获取到互斥量后,先后对 number1、number2 进行加 1 操作,然后释放互斥量 */
rt_mutex_take(dynamic_mutex, RT_WAITING_FOREVER);
number1++;
rt_thread_mdelay(10);
number2++;
rt_mutex_release(dynamic_mutex);
static char thread2_stack[1024];
static struct rt_thread thread2;
static void rt_thread_entry2(void *parameter)
while(1)
/* 线程 2 获取到互斥量后,检查 number1、number2 的值是否相同,相同则表示 mutex 起到了锁的作用 */
if(number1 != number2)
rt_kprintf("not protect.number1 = %d, mumber2 = %d \n",number1 ,number2);
else
rt_kprintf("mutex protect ,number1 = mumber2 is %d\n",number1);
number1++;
number2++;
if(number1>=50)
return;
/* 互斥量示例的初始化 */
int mutex_sample(void)
/* 创建一个动态互斥量 */
dynamic_mutex = rt_mutex_create("dmutex", RT_IPC_FLAG_PRIO);
if (dynamic_mutex == RT_NULL)
rt_kprintf("create dynamic mutex failed.\n");
return -1;
rt_thread_init(&thread1,
"thread1",
rt_thread_entry1,
RT_NULL,
&thread1_stack[0],
sizeof(thread1_stack),
THREAD_PRIORITY, THREAD_TIMESLICE);
rt_thread_startup(&thread1);
rt_thread_init(&thread2,
"thread2",
rt_thread_entry2,
RT_NULL,
&thread2_stack[0],
sizeof(thread2_stack),
THREAD_PRIORITY-1, THREAD_TIMESLICE);
rt_thread_startup(&thread2);
return 0;
/* 导出到 MSH 命令列表中 */
MSH_CMD_EXPORT(mutex_sample, mutex sample);复制错误复制成功
线程 1 与线程 2 中均使用互斥量保护对 2 个 number 的操作(倘若将线程 1 中的获取、释放互斥量语句注释掉,线程 1 将对 number 不再做保护),仿真运行结果如下:
- RT - Thread Operating System
/ | \ 3.1.0 build Aug 24 2018
2006 - 2018 Copyright by rt-thread team
msh >mutex_sample
msh >mutex protect ,number1 = mumber2 is 1
mutex protect ,number1 = mumber2 is 2
mutex protect ,number1 = mumber2 is 3
mutex protect ,number1 = mumber2 is 4
mutex protect ,number1 = mumber2 is 48
mutex protect ,number1 = mumber2 is 49复制错误复制成功
线程使用互斥量保护对两个 number 的操作,使 number 值保持一致。
互斥量的另一个例子见下面的代码,这个例子将创建 3 个动态线程以检查持有互斥量时,持有的线程优先级是否被调整到等待线程优先级中的最高优先级。
防止优先级翻转特性例程
/* 指向线程控制块的指针 */
static rt_thread_t tid1 = RT_NULL;
static rt_thread_t tid2 = RT_NULL;
static rt_thread_t tid3 = RT_NULL;
static rt_mutex_t mutex = RT_NULL;
#define THREAD_PRIORITY 10
#define THREAD_STACK_SIZE 512
/* 线程 1 入口 */
static void thread1_entry(void *parameter)
/* 先让低优先级线程运行 */
rt_thread_mdelay(100);
/* 此时 thread3 持有 mutex,并且 thread2 等待持有 mutex */
/* 检查 thread2 与 thread3 的优先级情况 */
if (tid2->current_priority != tid3->current_priority)
/* 优先级不相同,测试失败 */
rt_kprintf("the priority of thread2 is: %d\n", tid2->current_priority);
rt_kprintf("the priority of thread3 is: %d\n", tid3->current_priority);
rt_kprintf("test failed.\n");
return;
else
rt_kprintf("test OK.\n");
/* 线程 2 入口 */
static void thread2_entry(void *parameter)
rt_err_t result;
/* 先让低优先级线程运行 */
rt_thread_mdelay(50);
* 试图持有互斥锁,此时 thread3 持有,应把 thread3 的优先级提升
* 到 thread2 相同的优先级
result = rt_mutex_take(mutex, RT_WAITING_FOREVER);
if (result == RT_EOK)
/* 释放互斥锁 */
rt_mutex_release(mutex);
/* 线程 3 入口 */
static void thread3_entry(void *parameter)
rt_tick_t tick;
rt_err_t result;
if (result != RT_EOK)
rt_kprintf("thread3 take a mutex, failed.\n");
/* 做一个长时间的循环,500ms */
tick = rt_tick_get();
while (rt_tick_get() - tick < (RT_TICK_PER_SECOND / 2)) ;
int pri_inversion(void)
/* 创建互斥锁 */
mutex = rt_mutex_create("mutex", RT_IPC_FLAG_PRIO);
if (mutex == RT_NULL)
return -1;
/* 创建线程 1 */
tid1 = rt_thread_create("thread1",
thread1_entry,
RT_NULL,
THREAD_STACK_SIZE,
THREAD_PRIORITY - 1, THREAD_TIMESLICE);
if (tid1 != RT_NULL)
rt_thread_startup(tid1);
/* 创建线程 2 */
tid2 = rt_thread_create("thread2",
thread2_entry,
RT_NULL,
THREAD_STACK_SIZE,
if (tid2 != RT_NULL)
rt_thread_startup(tid2);
/* 创建线程 3 */
tid3 = rt_thread_create("thread3",
thread3_entry,
RT_NULL,
THREAD_STACK_SIZE,
THREAD_PRIORITY + 1, THREAD_TIMESLICE);
if (tid3 != RT_NULL)
rt_thread_startup(tid3);
return 0;
/* 导出到 msh 命令列表中 */
MSH_CMD_EXPORT(pri_inversion, prio_inversion sample);复制错误复制成功
仿真运行结果如下:
/ | \ 3.1.0 build Aug 27 2018
msh >pri_inversion
the priority of thread2 is: 10
the priority of thread3 is: 11
the priority of thread3 is: 10
test OK.复制错误复制成功
例程演示了互斥量的使用方法。线程 3 先持有互斥量,而后线程 2 试图持有互斥量,此时线程 3 的优先级被提升为和线程 2 的优先级相同。
互斥量的使用场合
互斥量的使用比较单一,因为它是信号量的一种,并且它是以锁的形式存在。在初始化的时候,互斥量永远都处于开锁的状态,而被线程持有的时候则立刻转为闭锁的状态。互斥量更适合于:
(1)线程多次持有互斥量的情况下。这样可以避免同一线程多次递归持有而造成死锁的问题。
(2)可能会由于多线程同步而造成优先级翻转的情况。
原作者:RT-Thread 文档中心
更多回帖
