电路设计论坛
登录
直播中
张娜
7年用户
969经验值
私信
[资料]
USB智能集线器的资料分享
集线器
USB端口
USB智能集线器
使用此MySensors节点,您可以打开/关闭 3 个 USB A 型端口;每个 USB 端口的
电源
状态可以通过两种方式控制:
使用专用的物理按钮
通过 Home Assistant WebUI 以“智能”方式
该节点在许多情况下都很有用,例如为智能
手机
充电、为 Raspberry Pi 或任何其他具有附加值的 USB 设备供电,以管理或自动化家庭自动化集线器中的过程。
它由Mini-BT-
PCB
-328p 板(母板)和USB-exp pcb(子板)构成,全部封装在3d 可打印外壳中。
Mini-BT-pcb-328p 板支持两种无线电模块:RFM69 (868 Mhz) 和 NRF24(THT 和 SMD),而同时为 Mini-BT-pcb-328p 板供电的 USB-Exp PCB 有两个连接器为外部电源。
1 个微型 USB 端口 (5V DC)
1个电源插孔(5-12V DC)
电源插孔后的可选降压转换器允许您以 5-12V 的电压范围为
电路
板供电,并且您可以使用跳线 JP1 绕过它,直接用您的输入电压为 USB 端口供电。
PCB+展示
代码
https://github.com/d-diot/USB-Exp
USB 智能集线器-gerber.zip
(2022-8-2 08:00 上传)
75.41 KB, 下载次数: 0
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
集线器
USB端口
符合
USB
3.0标准的四端口
集线器
参考设计
2022-09-15
1055
用于MiSTer的7端口
USB
集线器
v1.2
2022-09-09
1736
桌面电源、
USB
与读卡总
集线器
简介
2021-12-28
754
用于低成本高功效的高速
USB
集线器
2020-07-24
3070
USB
集线器
有什么作用?
2019-09-26
2956
USB
集线器
连接相同设备时如何工作
2018-11-14
1768
USB
HUB
集线器
控制芯片
2016-05-11
4262
2 端口
USB
3.0
集线器
2015-03-26
5679
4 端口
USB
3.0
集线器
2015-03-25
6866
USB
集线器
规范
2008-06-17
5899
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
