瑞芯微Rockchip开发者社区
直播中
世态薄凉
8年用户 1170经验值
私信 关注
[经验]
采用一种基于瑞芯微RK3568芯片的智慧大屏项目解决方案
  智慧大屏目前已经成为多个行业的拳头产品,在视频会议、智慧教室、党政建设、数字标牌等领域均有应用。与传统的主机+显示器产品形态相比,高度一体化的智慧大屏方便部署和维护,且针对业务场景打造的专属智慧大屏一体机可实现软硬件的高度结合,客户体验好,粘性高。在此,将介绍采用瑞芯微RK3568芯片的智慧大屏项目解决方案。
  瑞芯微RK3568是其最新的通用型SoC,支持安卓11和Linux系统,包括Ubuntu、Buildroot、Yocto和Debian等基于Linux的发行版系统,目前鸿蒙系统也已进入适配阶段,支持适配国产的麒麟、UOS、元心等操作系统。在软件方面十分友好,客户可以根据自己的业务需求选择合适的操作系统平台进行开发。此外,RK3568还支持双系统设计,客户可根据场景选择加载不同的操作系统。
  专为智慧大屏类应用设计的RK3568功能框图
  相比软件的广泛兼容性,RK3568在硬件方面的拓展性十分强大,各种功能接口高度集成,可有效控制产品的体积和成本。针对智慧大屏类的应用,我们推出了SD520主板。SD520主板的主要特点体现在点屏、视频信号输入、网络通讯、音频拓展和边缘Al计算能力这几方面。
  SD520支持V-by-one点屏,最大支持4K@60fps输出,可满足目前主流屏幕的点评需求。V-by-one是目前应用最广泛的大尺寸屏幕的点屏方式,相比双通道LVDS有很大的改进。尤其是60寸及以上的大尺寸面板,几乎将V-by-one作为默认的点屏接口。SD520支持HDMI2.0Rx,可支持4K@fps视频输入。与传统的电视芯片方案不同,RK3568的视频输入信号是可以进入系统的,可经由系统处理后再进行输出。系统可对视频信号进行加工处理,如叠加信息、信息管控、特效处理等功能。对行业客户来说内容的可控可管是十分必要的。网络通讯方面,板载WiFi6高速模块,板载两个原生的千兆网口,可提供稳定的数据传输。此外还可以通过PCIE3.0接口外接4G或5G数据通讯模块,为有线网络环境较差的地方提供高速连接。用户也可以将5G高速信号转为WiFi热点供团队使用。
  音频方面,SD520充分发挥了RK3568的I2S接口优势,可支持8通道的阵列麦克风直连,也可以通过USB链接阵列麦克风进行拾音,以满足视频通话的拾音需求。考虑到目前很多应用已经开始智能化,终端应用对边缘Al算力要求也越来越高,除了RK3568自带的0.8TOPS算力,还可以通过PCIE3.0链接边缘AI加速卡,以满足不同场景的算力需求。顺便一提,目前国内热衷Al处理器的公司很多,也有很多优秀的产品面市,在10Tops、100Tops、200Tops甚至是500Tops这几个量级均有相应的解决方案。
  目前我们基于RK3568平台开发的产品可有效保证供应链的安全,可实现产品整体的100%国产化,可有效规避潜在的供应链风险,满足标案的特殊需求。
  RK3568应用框图
  SD520是基于RK3568开发的一个智慧大屏类产品定义参考方案,主要是满足智慧大屏类产品的主流需求。RK3568本身的功能拓展接口十分丰富,可有效控制产品的成本,ScenSmart可根据客户的需求重新设计开发主板支持软硬件一体化的方案开发。
  原作者:ScenSmart一站式智能制造平台
更多回帖
