出现这种 主控连接外部模组 不工作的情况。一般要分开排查,也就是分别排查是主控的问题,还是模组的问题。
主控排查,主要是看对应的引脚功能是否设置成功,是否能够按照预定功能工作。比如,这里的RW007_RST_PIN 和 RT007_INT_BUSY_PIN 都是GPIO功能,一个输出一个输入。这里可以排查 RW007_RST_PIN 和 RT007_INT_BUSY_PIN 模式设置是否正常,是否可以分别进行输入输出操作。具体可以单独加一个函数,导出到msh中进行测试;函数内部,可以把这里前面两行设置模式的复制出来,然后加循环分别进行输出高低电平并打印、读取电平状态并打印 + 延时1秒,这样很容易通过万用表进行测试。
模组的问题,一般可以简单粗暴的直接替换调,看看是不是换一个就好了。
举报
