SD520是一款采用RK3568芯片方案的嵌入式系统,搭载SC500核心板使用,支持安卓和Linux系统,具有十分强大的拓展能力。在此简单介绍如何利用SD520主板快速搭建ARM架构的NAS服务器,利用家庭宽带,可快速实现媲美公有云网盘的私有云盘体验,给用户作为技术参考。
sD520产品特点∶
主控采用四核ARM架构RK3568处理器,功耗低,能效比出众,支持安卓和Linux系统。SD520板载双千兆网口和双SATA3.0接口非常适合NAS类应用。
自带大4P硬盘供电口,可满足大容量机械硬盘的供电需求。。同时还支持PCIE3.0协议的M.2接口,可连接高速固态硬盘。。自带两个USB2.0和一个USB3.0接口,方便连接外设。。自带风扇插座,方便整机散热。
当SD520应用于NAS类产品时,我们推荐使用Linux系统,Linux系统作为服务器的主要操作系统之一,有着众多的成熟软件作为支撑。SD520出厂预装Debian 10操作系统,方便用户操作。SD520应用于NAS场景的硬件优势自不必多说,超低功耗,丰富的接口,强大的性能,可以满足高端NAS的性能需求,下面将简单分享落地私有云盘项目的技术方向。
SD520作为一台完整的Linux终端,通过系统自带的功能,本身就可以实现作为NAS使用的需求。但是绝大多数的终端用户没有Linux系统的使用习惯,更不懂复杂的网络设置。并且系统自带的NAS功能较为传统单一,满足不了大众化的需求。为了获得更好的用户体验,充分发挥RK3568的性能优势,将SD520作为应用服务器使用,搭建LAMP或者LNMP环境,运行NAS应用,用户可通过跨平台的客户端访问服务器。这就好比用户自己拥有一套完整的网盘服务,只不过是将公网上的服务器换成了SD520搭建的自有服务器。
SD520采用千兆网口和独立的SATA3.0接口,平且配有PCIE3.0协议的M.2固态硬盘口,将SD520置于局域网使用时,基本可以跑满带宽。可实现数据的自动备份、访问、修改,并且可以自由安装软件实现功能拓展,例如BT下载、多媒体播放、远程桌面等。如果想要实现对对SD520的远程访问,则需要将SD520置于公网可访问的状态。有多种技术方案可以实现,一种是利用中转服务器的打洞,实现P2P数据传输,也可以让电信运营商固定IPV4,建议大家关注IPV6的状态,目前已经十分普及。当然,也可使用公网服务器中转,通过公网服务器进行数据的传输,不过这种方式成本太高,不建议使用。
与百度网盘等公有云网盘相比,私有云网盘最大的优势就是传输速度快、数据安全、性价比极高、可拓展性强。在局域网使用时,传输速度可达到局域网速的上限,简单说就是路由器的速度上限,目前市面上的新路由器普遍为千兆路由器。在公网环境下,百度网盘的传输速度取决于用户的网络带宽和是否开通了会员,当用户开通超级会员时,基本可以跑满带宽,而私有云服务器的传输也是却决于用户带宽。与百度网盘不同的是,用户自己就是超级管理员,无需额外费用。私有云盘是自有硬盘,可随时更换,数据掌握在自己手里。而公有云网盘数据的安全性就差了许多,很多品牌网盘消逝,用户数据再也取不回来了,存在网盘的数据被一遍遍的扫描分析,毫无隐私可言。
公有云网盘有着极高的运营成本,所以很多网盘品牌倒下了,无论是怎样的网盘服务商,所能提供的服务体验肯定是无法超越用户的带宽限制的。目前国内正大力推广三千兆服务,一个普通的5G套餐就会赠送百兆宽带服务,并且千兆网络也越来越普及,因此通过私有云服务器来将自有带宽用起来绝对是一个高性价比的方案。近几年国内的电信运营商也一直在尝试推广自有的云盘服务,借助庞大的入口,运营商来做这件事情会更容易,只不过运营商总爱搭载着云端的存储空间销售,用户的普及度不高。
数据的备份存储是一个刚需,NAS作为一种成熟的解决方案具有很大的增长潜力。
原作者:ScenSmart一站式智能制造平台
更多回帖
