OpenHarmony开源社区
直播中
早知
10年用户 1318经验值
擅长:光电显示 存储技术
私信 关注
[经验]
DevEco Device Tool 工具的安装教程
搭建标准系统环境
系统要求
  • Windows系统要求:Windows10 64位系统。
  • Ubuntu系统要求:Ubuntu18.04~21.10版本,内存推荐16 GB及以上。
  • Windows系统和Ubuntu系统的用户名不能包含中文字符。
  • Windows和Ubuntu上安装的DevEco Device Tool为3.0 Release版本。
安装必要的库和工具
编译OpenHarmony需要一些库和工具,可以通过以下步骤进行安装。
相应操作在Ubuntu环境中进行。
  1. 使用如下apt-get命令安装后续操作所需的库和工具:
    sudo apt-get update && sudo apt-get install binutils binutils-dev git git-lfs gnupg flex bison gperf build-essential zip curl zlib1g-dev gcc-multilib g++-multilib gcc-arm-linux-gnueabi libc6-dev-i386 libc6-dev-amd64 lib32ncurses5-dev x11proto-core-dev libx11-dev lib32z1-dev ccache libgl1-mesa-dev libxml2-utils xsltproc unzip m4 bc gnutls-bin python3.8 python3-pip ruby genext2fs device-tree-compiler make libffi-dev e2fsprogs pkg-config perl openssl libssl-dev libelf-dev libdwarf-dev u-boot-tools mtd-utils cpio doxygen liblz4-tool openjdk-8-jre gcc g++ texinfo dosfstools mtools default-jre default-jdk libncurses5 apt-utils wget scons python3.8-distutils tar rsync git-core libxml2-dev lib32z-dev grsync xxd libglib2.0-dev libpixman-1-dev kmod jfsutils reiserfsprogs xfsprogs squashfs-tools pcmciautils quota ppp libtinfo-dev libtinfo5 libncurses5-dev libncursesw5 libstdc++6 gcc-arm-none-eabi vim ssh locales
    icon-note.gif 说明:
    以上安装命令适用于Ubuntu18.04,其他版本请根据安装包名称采用对应的安装命令。其中:
    • Python要求安装Python 3.8及以上版本,此处以Python 3.8为例。
    • Java要求java8及以上版本,此处以java8为例。
  2. 将python 3.8设置为默认python版本。
    查看python 3.8的位置:
    which python3.8
    将python和python3切换为python3.8:
    sudo update-alternatives --install /usr/bin/python python {python3.8 路径} 1    #{python3.8 路径}为上一步查看的python3.8的位置
    sudo update-alternatives --install /usr/bin/python3 python3 {python3.8 路径} 1   #{python3.8 路径}为上一步查看的python3.8的位置
安装DevEco Device Tool
通过Windows系统远程访问Ubuntu环境进行烧录等操作,需要先在Windows和Ubuntu下分别安装DevEco Device Tool。
icon-note.gif 说明:
DevEco Device Tool是OpenHarmony的一站式开发工具,支持源码开发、编译、烧录,调测等,本文主要用其远端链接Ubuntu环境进行烧录和运行。
安装Window版本DevEco Device Tool
  1. 下载DevEco Device Tool 3.0 Release Windows版。
  2. 解压DevEco Device Tool压缩包,双击安装包程序,点击Next进行安装。
  3. 设置DevEco Device Tool的安装路径,请注意安装路径不能包含中文字符,同时建议安装到非系统盘符,点击 Next
    icon-note.gif 说明:
    如果您已安装DevEco Device Tool 3.0 Beta2及以前的版本,则在安装新版本时,会先卸载旧版本,卸载过程中出现如下错误提示时,请点击“Ignore”继续安装,该错误不影响新版本的安装。
    zh-cn_image_0000001239275843
    zh-cn_image_0000001270076961
  4. 根据安装向导提示,勾选要自动安装的软件。
    1. 在弹出VSCode installation confirm页面,勾选“Install VScode 1.62.2automatically”,点击 Next
      icon-note.gif 说明:
      如果检测到Visual Studio Code已安装,且版本为1.62及以上,则会跳过该步骤。
      zh-cn_image_0000001237801283
    2. 在弹出的Python select page选择“Download from Huawei mirror”,点击 Next
      icon-note.gif 说明:
      如果系统已安装可兼容的Python版本(Python 3.8~3.9版本),可选择“Use one of compatible on your PC”。
      zh-cn_image_0000001193983334
  5. 在以下界面点击 Next
    zh-cn_image_0000001259180828
  6. 请详细阅读以下界面的用户协议和隐私声明,这里须勾选"I accept the licenses",然后点击Next,安装向导才会继续进行软件下载和安装。
    zh-cn_image_0000001307019009
  7. 继续等待DevEco Device Tool安装向导自动安装DevEco Device Tool插件,直至安装完成,点击 Finish ,关闭DevEco Device Tool安装向导。
    zh-cn_image_0000001239650137
  8. 打开Visual Studio Code,进入DevEco Device Tool工具界面。至此,DevEco Device Tool Windows开发环境安装完成。
    zh-cn_image_0000001225760456
安装Ubuntu版本DevEco Device Tool
icon-note.gif 说明:
如果没有Ubuntu系统,可在Windows系统中通过虚拟机方式搭建Ubuntu系统,具体请参考Ubuntu系统安装指导。Ubuntu系统安装完成后,请根据指导完成Ubuntu基础环境配置,然后再根据本章节进行DevEco Device Tool工具的安装。
  1. 将Ubuntu Shell环境修改为bash。
    1. 执行如下命令,确认输出结果为bash。如果输出结果不是bash,请根据步骤2,将Ubuntu shell修改为bash。
      ls -l /bin/sh
      zh-cn_image_0000001226764302
    2. 打开终端工具,执行如下命令,输入密码,然后选择 No ,将Ubuntu shell由dash修改为bash。
      sudo dpkg-reconfigure dash
      zh-cn_image_0000001243641075
  2. 下载DevEco Device Tool 3.0 Release Linux版本。
  3. 解压DevEco Device Tool软件包并对解压后的文件夹进行赋权。
    1. 进入DevEco Device Tool软件包目录,执行如下命令解压软件包,其中devicetool-linux-tool-3.0.0.401.zip为软件包名称,请根据实际进行修改。
      unzip devicetool-linux-tool-3.0.0.401.zip
    2. 进入解压后的文件夹,执行如下命令,赋予安装文件可执行权限,其中devicetool-linux-tool-3.0.0.401.sh请根据实际进行修改。
      chmod u+x devicetool-linux-tool-3.0.0.401.sh
  4. 执行如下命令,安装DevEco Device Tool,其中devicetool-linux-tool-3.0.0.401.sh请根据实际进行修改。
    sudo ./devicetool-linux-tool-3.0.0.401.sh
  5. 在用户协议和隐私声明签署界面,请详细阅读用户协议和隐私声明,需签署同意用户协议和隐私声明才能进行下一步的安装。
    安装完成后,当界面输出“Deveco Device Tool successfully installed.”时,表示DevEco Device Tool安装成功。
    zh-cn_image_0000001198722374
配置Windows远程访问Ubuntu环境
安装SSH服务并获取远程访问的IP地址
  1. 在Ubuntu系统中,打开终端工具,执行如下命令安装SSH服务。
    icon-note.gif 说明:
    如果执行该命令失败,提示openssh-server和openssh-client依赖版本不同,请根据CLI界面提示信息,安装openssh-client相应版本后(例如:sudo
    apt-get install openssh-client=1:8.2p1-4),再重新执行该命令安装openssh-server。
    sudo apt-get install openssh-server
  2. 执行如下命令,启动SSH服务。
    sudo systemctl start ssh
  3. 执行如下命令,获取当前用户的IP地址,用于Windows系统远程访问Ubuntu环境。
    ifconfig
    zh-cn_image_0000001215737140
安装Remote SSH
  1. 打开Windows系统下的Visual Studio Code,点击zh-cn_image_0000001239080359,在插件市场的搜索输入框中输入“remote-ssh”。
    zh-cn_image_0000001193920448
  2. 点击Remote-SSH的Install按钮,安装Remote-SSH。安装成功后,在INSTALLED下可以看到已安装Remote-SSH。
    zh-cn_image_0000001238880335
远程连接Ubuntu环境
  1. 打开Windows系统的Visual Studio Code,点击zh-cn_image_0000001238760373,在REMOTE EXOPLORER页面点击+按钮。
    zh-cn_image_0000001215878922
  2. 在弹出的SSH连接命令输入框中输入“ssh username @ ip_address ”,其中ip_address为要连接的远程计算机的IP地址,username为登录远程计算机的帐号。
    zh-cn_image_0000001215879750
  3. 在弹出的输入框中,选择SSH configuration文件,选择默认的第一选项即可。
    zh-cn_image_0000001260519729
  4. 在SSH TARGETS中,找到远程计算机,点击zh-cn_image_0000001194080414,打开远程计算机。
    zh-cn_image_0000001215720398
  5. 在弹出的输入框中,选择 Linux ,然后在选择 Continue ,然后输入登录远程计算机的密码,连接远程计算机 。
    icon-note.gif 说明:
    在Windows系统远程访问Ubuntu过程中,需要频繁的输入密码进行连接,为解决该问题,您可以使用SSH公钥来进行设置,设置方法请参考注册远程访问Ubuntu环境的公钥
    zh-cn_image_0000001215897530
    连接成功后,等待在远程计算机.vscode-server文件夹下自动安装插件,安装完成后,根据界面提示在Windows系统下重新加载Visual
    Studio Code,便可以在Windows的DevEco Device Tool界面进行源码开发、编译、烧录等操作。
获取源码
在Ubuntu环境下通过以下步骤获取OpenHarmony源码。
准备工作
  1. 注册码云gitee帐号。
  2. 注册码云SSH公钥,请参考码云帮助中心
  3. 安装git客户端和git-lfs。(上述工具已在安装必要的库和工具小节安装。如已安装,请忽略)
    更新软件源:
    sudo apt-get update
    通过以下命令安装:
    sudo apt-get install git git-lfs
  4. 配置用户信息。
    git config --global user.name "yourname"
    git config --global user.email "your-email-address"
    git config --global credential.helper store
  5. 执行如下命令安装码云repo工具。
    下述命令中的安装路径以"~/bin"为例,请用户自行创建所需目录。
    mkdir ~/bin
    curl https://gitee.com/oschina/repo/raw/fork_flow/repo-py3 -o ~/bin/repo
    chmod a+x ~/bin/repo
    pip3 install -i https://repo.huaweicloud.com/repository/pypi/simple requests
  6. 将repo添加到环境变量。
    vim ~/.bashrc               # 编辑环境变量
    export PATH=~/bin:$PATH     # 在环境变量的最后添加一行repo路径信息
    source ~/.bashrc            # 应用环境变量
获取方式
icon-note.gif 说明:
Master主干为开发分支,开发者可通过Master主干获取最新特性。发布分支代码相对比较稳定,开发者可基于发布分支代码进行商用功能开发。
  • OpenHarmony主干代码获取
    方式一(推荐):通过repo + ssh下载(需注册公钥,请参考码云帮助中心)。
    repo init -u git@gitee.com:openharmony/manifest.git -b master --no-repo-verify
    repo sync -c
    repo forall -c 'git lfs pull'
    方式二:通过repo + https下载。
    repo init -u https://gitee.com/openharmony/manifest.git -b master --no-repo-verify
    repo sync -c
  • OpenHarmony发布分支代码获取
    OpenHarmony各个版本发布分支的源码获取方式请参考Release-Notes
执行prebuilts
在源码根目录下执行prebuilts脚本,安装编译器及二进制工具。
bash build/prebuilts_download.sh
安装编译工具
hb是OpenHarmony的编译工具,可通过以下步骤在Ubuntu下进行安装。想要详细了解OpenHarmony编译构建模块功能的开发者可参考编译构建指南
icon-note.gif 说明:
如需安装代理,请参考配置代理
  1. 运行如下命令安装hb并更新至最新版本
    pip3 install --user build/lite
  2. 设置环境变量
    vim ~/.bashrc
    将以下命令拷贝到.bashrc文件的最后一行,保存并退出。
    export PATH=~/.local/bin:$PATH
    执行如下命令更新环境变量。
    source ~/.bashrc
  3. 在源码目录执行"hb -h",界面打印以下信息即表示安装成功:
    usage: hb
    OHOS build system
    positional arguments:
      {build,set,env,clean}
        build               Build source code
        set                 OHOS build settings
        env                 Show OHOS build env
        clean               Clean output
    optional arguments:
      -h, --help            show this help message and exit
icon-notice.gif 须知:
  • 可采用以下命令卸载hb:
    pip3 uninstall ohos-build
  • 若安装hb的过程中遇到问题,请参见下文常见问题进行解决。
回帖(1)
久醉不醒
2022-7-27 18:08:48
很棒的教程,感谢分享
举报
更多回帖
