嵌入式技术论坛
直播中
王芳
7年用户 1421经验值
私信 关注
[资料]
基于RT-Thread+RA6M4的通用4G远传SensorHub设计方案
1、基于RT-Thread+RA6M4的通用4G远传SensorHub设计
在工业应用领域中,经常需要用到大量的传感器,在集中应用场景中,一般通过RTU或PLC将传感器的数据采集并通过网络传输。但是在有些应用场合,如位于野外的燃气壳站,燃气井,不太方便供电和部署RTU,一般采用电池供电下的NB Iot或者Lora等无线方案采集数据。这样的数据采集方案一般有两种:
高度集成的传感器远传采集模块
传感器 + 无线网关
第一种方案,产品和传感器高度绑定,有时候产品的待机时间、传感器额参数并不是和用户的使用场景非常匹配,或者也存在深度绑定导致售价偏高的问题。
第二种方案,由于用户可以自行选择传感器,具有一定的灵活性,但普遍情况下只支持RS232、RS485等接口方案,对于IIC、单总线的传感器支持的不够。并且由于两套系统分开,功耗控制的也不是很好。
本产品设计主要想做一个通用的远传sensor hub,可以通过内置多种传感器协议,使得用户只需要进行简单的配置就可以使传感器和hub完美融合。而作为sensor hub的生产厂商,可以通过内置多种传感器驱动的方法扩展器功能宽度,同时也可以充分利用MCU的IO,接出更多的传感器物理接口。
原作者:AngerCoke
更多回帖
