电路设计论坛
登录
直播中
Hrf1234
2年用户
262经验值
擅长:电源/新能源 电源/新能源
私信
[讨论]
【精选】【栅极驱动IC】24V 4A 拉电流、8A 灌电流 单通道驱动器
开关电源
反激电源
AC-DC电源芯片
DC-DC
SL27511
是单通道
4A
峰值拉电流和
8A
峰值灌电流的 高 速 低 侧 栅 极 驱 动 器 , 可 以 高 效 安 全 地 驱 动MOSFET、IGBT 以及新兴的宽带隙功率器件。低传播 延 迟 以 及 紧 凑 的 SOT-23 封 装 等 特 点 , 使 得MOSFET 的开关频率可以达到数百 kHz。这款芯片非常适合用于服务器和通讯
电源
的同步整流驱动,在这种场合中同步管 MOSFET 的死区时间直接影响变换器的效率。
4.5V
至
20V
的宽范围 VDD 供电电压能够有效地驱动MOSFET 或 GaN 功率器件。集成的 UVLO 保护功能可以确保在异常情况下使输出保持为低电平。
-5V
至
24V
的独立输入引脚电压范围能够有效地确保在由于寄生电感引起过冲的情况下稳定工作。输入引脚的电压阈值也兼容 TTL 电平输入。
特性:
6
引脚 SOT-23 封装
4A
峰值拉电流和
8A
峰值灌电流
• 高达
24V
宽范围 VDD 供电
• VDD 欠压保护,
4.5V
至
20V
推荐工作电压
• 双输入设计,既能配置成正向输入,也能配置成反向输入。未使用的输入引脚可用于作为使能或失能控制。
• 低至
-5V
的负压输入
• 兼容 TTL 和 CMOS 输入电平
• 低传播延迟(典型值低于
20ns
• 输入浮空时输出为低电平
• 分离式输出,可单独调节开通和关断速度
-40oC
到
125oC
的工作温度范围
. 应用 :
• 开关电源
• 电机控制
• AC/DC 及 DC/DC 转换器
• 服务器和通讯设备的整流器
• EV/HEV 逆变器及 DC/DC 转换器
• PV 升压以及逆变器
• UPS
• 用于新兴的宽带隙功率器件驱动
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
开关电源
反激电源
AC-DC电源芯片
DC-DC
栅极
驱动
27515的应用】
24V
4A
拉
灌
电流
单通道
驱动器
3409
具有
4A
峰值
拉
电流
和
8A
峰值
灌
电流
的
单通道
、高速、低侧
栅极
驱动器
UCC27511
A
数据表
具有
4A
峰值
拉
电流
和
8A
峰值
灌
电流
的
单通道
、高速、低侧
栅极
驱动器
UCC27511
A
-Q1数据表
A
拉
电流
和
灌
电流
增强型隔离式汽车
单通道
栅极
驱动器
UCC21737-Q1数据表
4A
拉
电流
、5
A
灌
电流
、5.7kVRMS光耦兼容
单通道
隔离式
栅极
驱动器
UCC23513数据表
关于
驱动器
IC
的峰值
拉
电流
和
灌
电流
能力
5753
STGAP2SCM
电流
隔离
4A
单个
栅极
驱动器
解决方案
4557
STGAP2HD和STGAP2SICD
电流
隔离型
4A
双
通道
栅极
驱动器
289
高频
4A
灌
电流
同步 MOSFET
驱动器
TPS28225数据表
1
ADUM3221隔离的
4A
双
通道
栅极
驱动器
50
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
