电路设计论坛
直播中
母猪会上树
10年用户 842经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[资料]
物联网电源集线器V1.0的资料分享
物联网电源集线器 V1.0,适用于物联网和机器学习设备的一体化电源解决方案。
主要特征:
  • USB-C 电源输入
  • 超快速充电和电池管理系统
  • 高达15W的高功率输出
  • 输出 5V 至 3A 的升压转换器
  • 用于电池和电源插座的标准 JST PH2 连接器
  • 紧凑的外形
  • 电源指示灯
  • 电池充电状态指示灯
  • 具有成本效益的设计
  • 智能选择组件以实现更多成本优化
  • 效率高达 97% 的直流稳压器
  • 500mA充电电流
电池管理系统:( MCP73831)
MCP73831 器件是高度先进的线性充电管理控制器,适用于空间有限、成本敏感的应用。MCP73831 采用 8 引脚 2 mm x 3 mm DFN 封装或 5 引脚 SOT-23 封装。除了物理尺寸小外,所需的外部组件数量也少,这使得 MCP73831 非常适合便携式应用。对于从 USB 端口充电的应用,MCP73831 遵守所有规范 USB 电源总线的规范。
MCP73831 采用恒流/恒压充电算法,具有可选的预处理和充电终止功能。恒定电压调节固定有四个可用选项:4.20V、4.35V、4.40V 或 4.50V,以适应新出现的电池充电要求。恒流值由一个外部电阻器设置。
升压转换器:(TPS61236)
TPS61236 是一款具有恒定输出电流功能的高电流、高效率同步升压转换器,适用于单节锂离子和锂聚合物电池供电的产品,适用于各种移动电源、平板电脑和其他便携式设备。该 IC 集成了 14-mΩ/14-mΩ 电源开关,能够为 3.3-V 至 5-V 转换提供高达 3.5-A 的输出电流,效率高达 97%。该器件支持可编程恒定输出电流来控制功率传输,从而有效节省电源路径组件并降低系统总热耗散。
该器件在轻负载条件下仅消耗 10μA 的静态电流,并且可以向系统报告负载状态,非常适合 Always-On 应用。借助 TPS61236,可以实现简单灵活的系统设计,消除外部电源路径组件,节省 PCB 空间,降低 BOM 成本。
连接器 (JST PH2)
用于电池和电源输出的行业标准 JST PH2 连接器。能够传导高达 6 安培的电流。
  • SMD线对板/线对线连接器
  • 2毫米间距
  • 0.5mm 极径
  • 5.4mm x 6.5mm 尺寸
方面:
  • 尺寸:29.97 毫米 x 27.89 毫米
  • 1x 槽形 2.2mm 螺丝孔
电路板信息:
  • 信号层数:2
  • 无信号层数:10
  • 组件:26
  • 垫:69
  • 表面垫:60
  • 电镀通孔焊盘:9
  • 无电镀通孔焊盘:0
  • 孔数:0
  • 过孔:30
  • 篮网:15/15
  • 轨道长度:300.7mm
  • 铜面积:4
PCB
代码
https://github.com/maitesam/IOT_power-Solutions
更多回帖
