WCH沁恒单片机
直播中
遇鱼余的小白
12年用户 522经验值
私信 关注
[问答]
CH573触摸按键无任何AD数据的变化怎么解决?
利用例程中的代码,在IO口上连接触摸弹簧, 输出AD值跳变幅度很大,门限无法确定。
在弹簧上增加一个0.5MM的pvc, 触摸无任何AD数据的变化。
这个电容触摸,本身就这样吗?  专用的触摸芯片,增加一定厚度的塑料等都是可以的。
回帖(2)
刘德凤
2022-7-22 09:23:43
你好,首先在应用中影响触摸按键灵敏度的两个因素是盖板的材质以及layout设计。理论上介电常数更高的材料可更好的传播电场,更容易检测触摸。我们拿过3.6mm厚度的亚克力板测试没有任何问题,我不确定你使用的是0.5cm(帖子笔误)厚度还是0.5mm厚度的板子。首先0.5mm厚度的PVC肯定是没有任何问题的。如果是0.5cm的话那可以更换其他介电常数更大的材质盖板测试一下。
至于layout,在工艺允许情况下,尽可能细和短,和LED等驱动线若出现交叉,尽可能90度交叉,避免近距离平行。尽可能避免过孔。高速信号线同样尽量远离触摸传感器走线,若出现交叉尽量垂直交叉,使用地线与高速信号线进行耦合,避免高速信号线与触摸传感器走线产生耦合。建议触摸按键的直径(边长)15mm,最好不低于10mm。
举报
黎锦荣
2022-7-22 09:23:48
CH57系列的触摸按键有单次测量响应速度快和功耗低等优点,如果您感觉自己开发的代码导致测量不稳定,请向我司FAE索取配套573的触摸库例程,该库开发的触摸产品已经有多次成功量产案例。
举报
更多回帖
