瑞芯微Rockchip开发者社区
直播中
贾小龙
7年用户 1637经验值
私信 关注
[经验]
介绍一款非常方便的java领域docker镜像构建工具
前言
本文主要介绍的是google开源的一个java领域的docker构建工具jib.
目前在github上的start有8.5k,fork有784,是一款非常方便的java领域docker构建工具.
亮点是不需要Docker daemon,意味着即使本地没有安装docker也能通过jib构建docker镜像,并且可以构建符合OCI规范的镜像.
官方支持三种方式:
maven插件
grade插件
jib代码库
本文使用的是springboot项目通过maven插件的方式进行讲述.
讲一下第三种,jib代码库,这种方式可以用于自研平台构建java的docker服务.
配置pom.xml
添加下面这段标准标签到文件中
上述内容配置了一个结果镜像名称imageName,也就是最终构建成的docker镜像地址,包含容器仓库地址/镜像名称:版本号例如registry.cn-beijing.aliyuncs.com/lyp/lanbox:v1.0,如果仓库地址不填则默认为dockerhub.
另外还配置了一个基础镜像registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/dragonwell/dragonwell8:8.1.1-GA_alpine_x86_64_8u222-b67,可以认为等同于Dockerfile中的From语句.
如果基础镜像或目标镜像需要账号密码的话,在from标签或to标签添加一个认证信息即可,有三种方式:
配置在docker的配置文件中
配置在maven的setting.xml中
直接在pom.xml文件配置
本文使用第三种,即在from标签或to标签下添加一个用于认证信息的auth标签,例如:
也可以方便的通过环境变量的方式进行配置:
其中${env.}这一部分是固定的,后面跟着实际环境变量.
还可以通过系统属性的方式:
在进行构建时通过参数方式传递认证信息,是不是很方便呢?
继续看configuration下的标签有container配置:
这个标签主要配置目标容器相关的内容,比如:
appRoot -> 放置应用程序的根目录,用于war包项目
args -> 程序额外的启动参数.
environment -> 用于容器的环境变量
format -> 构建OCI规范的镜像
jvmFlags -> JVM参数
mainClass -> 程序启动类
ports -> 容器开放端口
有一个注意点是阿里的容器镜像服务不支持OCI镜像,所以如果选择使用阿里的容器镜像服务记得将OCI格式取消,默认是取消的.
另外,JVM参数可以通过环境变量配置动态内容,所以不需要计划将所有启动参数写死在jvmFlags标签里面.
例如启动容器时指定使用G1回收器,docker run -it -e JAVA_TOOL_OPTIONS="-XX:+UseG1GC" -d registry.cn-beijing.aliyuncs.com/lyp/lanbox:v1.0.
所有配置项完成后运行mvn命令mvn compile jib:build 开始构建docker镜像.
如果看到类似这样的信息说明就成功了:
原作者:四颗咖啡豆
更多回帖
