1、使用FPGA驱动ADDA开发板上的ADC工作原理简析
本实验设计使用FPGA驱动10位并行AD芯片工作,将正弦模拟信号转化为数字信号,并由FPGA内部逻辑分析仪观察得到的数字信号的波形。与实验二类似,AD实验的关键在于编写AD芯片的驱动程序和正确接收AD采集器输出的并行数字信号。
本次使用的是并行AD是TI的THS1030。THS1030是10位并行AD转换芯片,工作频率最高30MHz,拥有10个数据输出引脚(AD_DATA[9:0]),一个时钟输入引脚(AD_CLK),和模拟信号输入。(ADDA板也可以选择MS9280版本,和THS1030性能相同,管脚兼容)
图3.1是该芯片的工作时序图。
图5.1 AD芯片工作时序图
可以看出,THS1030的工作比较简单,时钟输入后,数据经过流水线延时后即输出。我们只需要在驱动时钟的上升沿去读取ADC的输出数据就可以了。
对于所使用的ADDA开发板上的THS1030应用电路:
原作者:语雀
更多回帖
