ARM技术论坛
直播中
vinww特烦恼
8年用户 1130经验值
擅长:存储技术
私信 关注
[问答]
单片机复位电路是怎样通过电容的充放电来控制的
如上图单片机复位电路。
我有看到复位电路是通过电容的充放电来控制的,不明白。
我认为:当开关SW1闭合的时候,R1与R2分压,所以复位端得到一个高电平,达到复位效果;
当开关断开的时候,电容要放电,所以放电时间也要包含在复位的时间里。
不明白的是:此处的电容什么作用?如果没有,不是也能复位嘛。难道是开关闭合后马上会自动断开,电容是为了增加复位的时间?
电容未通过开关,是不是上电、断电自动复位功能?
回帖(4)
h1654155272.9717
2022-7-19 14:18:08
复位需要2个时钟周期,电容控制放电复位时间
举报
juju宇哥
2022-7-19 14:18:16
还有就是滤波的作用,按键按下的时候会产生电压的震荡,加了电容可以防止系统在一次按下按键时的多次复位。
举报
风来吴山
2022-7-19 14:18:38
这是“高电平”复位电路,RST给高电平单片机复位。
  在没有闭合SW1时,系统上电时,电容“充电”。充电的时间取决于电容的容量与R2的阻值。即R2接RST的那端的电平是从高电平慢慢变成低电平。因为RST端高电平保持的时间长,晶振能更好的起振,所以系统能更好的复位。
举报
烟台FPGA
2022-7-19 14:42:36
楼上说的对,复位的过程中,电容上是充电的过程起作用,没有放电。
举报
更多回帖
