拿到中科昊芯的
开发板,资料很丰富,功能很强大,IDE也非常好用。
下载IDE开发环境,开发环境安装也非常容易,一键安装很快安装完成。给满分。
windows10对对
仿真器的识别也是很快的。
从官网下载好IDE之后,就可以导入例程,中科昊芯的例程也写的很好,非常容易理解。
首先介绍下原理,设置定时器1ms中断,主程序对中断次数循环计数,360次中断即360ms通过iic接口向数码管发送显示指令,显示指令包括(千位,百位,十位,个位),还做了按键中断响应,当按下101按键时,递增千位数值,当按下103按键时,计数清零,数码管显示0000。
原理不复杂,用到了定时器中断,按键中断和iic
通信。详细程序如下。
int main(void)- {
- /*初始化系统控制*/
- InitSysCtrl();
- /*初始化LED*/
- InitLED();
- /* 清除所有中断和初始化PIE向量表*/
- /*禁用CPU中断*/
- DINT;
- /*初始化PIE控制寄存器到默认状态,默认状态是全部PIE中断被禁用和标志位被清除*/
- InitPieCtrl();
- /*禁用CPU中断和清除所有CPU中断标志位*/
- IER = 0x0000;
- IFR = 0x0000;
- /*初始化PIE中断向量表,为PIE向量表中的所有中断向量配置对应向量的入口地址*/
- InitPieVectTable();
- /*定时器0初始化*/
- timer0_init();
- /*初始化IIC总线的Gpio*/
- InitI2C_Gpio();
- /*IIC初始化*/
- I2CA_Init();
- /*软件复位IIC从设备*/
- softResetIIC_BUS();
- //printf("rnTM1650 init...");//标准C的printf输出测试,串口调试助手设置波特率128000bps,ASCII格式显示
- /*BIT6到BIT4为亮度调节,BIT0是 1 开启/0关闭*/
- LigntVal = 0x11;
- /*1级亮度,开启显示*/
- TM1650_Send(CMD_SEG, LigntVal);
- /*DIG0-DIG3均显示0*/
- TM1650_Send(DIG0, SEG7Table[0]);
- TM1650_Send(DIG1, SEG7Table[0]);
- TM1650_Send(DIG2, SEG7Table[0]);
- TM1650_Send(DIG3, SEG7Table[0]);
- /*使能全局中断*/
- EINT;
- /*使能调试事件*/
- while(1)
- /*间隔为360ms*/
- if(CpuTimer0.InterruPTCount >= 360)
- /*定时器0中断次数清零*/
- CpuTimer0.InterruptCount = 0;
- /*D401翻转*/
- GpioDataRegs.GPATOGGLE.bit.GPIO6 = 1;
- /*Tmp累加,从0-999循环*/
- Tmp++;
- if(Tmp > 999)
- Tmp = 0;
- /*DIG1显示Tmp的百位*/
- TM1650_Send(DIG1, SEG7Table[Tmp / 100]);
- /*DIG2显示Tmp的十位*/
- TM1650_Send(DIG2, SEG7Table[(Tmp / 10) % 10]);
- /*DIG3显示Tmp的个位*/
- TM1650_Send(DIG3, SEG7Table[Tmp % 10]);
- /*TM1650获取扫描按键S101 S102 S103,控制数码管数字显示及亮度调节*/
- TM1650_Read(CMD_KEY, &keyVal);
- /*S101按下时,DIG0显示内容+1*/
- if(keyVal == 0x44)
- keyReg++;
- keyReg &= 0x0f;
- TM1650_Send(DIG0, SEG7Table[keyReg]);
- /*S102按下时,改变数码管显示亮度*/
- if(keyVal == 0x4c) //
- /*高四位为亮度调节,最后1位是开启、关闭显示*/
- LigntVal = (LigntVal + 0x20) & 0x7F;
- /*1级亮度,开启显示*/
- /*按下S103时*/
- if(keyVal == 0x54)
- Tmp = 0;
- keyReg = 0;
- /*DIG0-DIG3清零*/
- /*D400翻转*/
- GpioDataRegs.GPATOGGLE.bit.GPIO7 = 1;
烧写可写入flash,也可写入ram。写入ram计算会更快一些,可以把一些无状态的函数放到ram中,有状态函数和存储数据库放到flash中。
debug过程中需要讲拨码开关全部拨到左侧。在ide中进行debug,通过watch面板观察断点时变量值,也可以通过live view观察变量值的连续变化情况。
