瑞芯微Rockchip开发者社区
直播中
张伟
8年用户 1731经验值
私信 关注
[经验]
科普一下RV1109/RV1126平台各种外设使用的方法
WiFi
RV1109/RV1126 平台默认使用 connman 管理 WiFi,而且 WiFi 的核心进程 wpa_supplicant 的启动方法由它启动:
标准使用方法:通过 RV1126/RV1109 的 web 界面进行 WiFi 操作,参考 RV1109/RV1126 平台的相关文档:
终端简单测试方法如下:
如果不想用connman,而使用传统的 wpa_supplicant/wpa_cli 的方式,则进行如下操作
ping 测试 wlan0 是否已经连接外网
4G 模组
查看 EC20 4G 模组套件是否已经加载
如果没有加载成功,请检查内核是否打开以下的配置
如果4G模块上不了网,请检查内核是否打开以下配置
查看EC20 4G网卡是否存在
EC20 4G 模组插 SIM 卡上网方法
声卡
EarPhone && Speak
EarPhone 和 Speak 均采用双声道接口
使用 aplay 命令播放 wav 格式音频
Mic
Mic 默认是关闭的,使用时需要将其打开,通过以下操作进行
Mic录制音频
MIPI-CSI
MIPI-CSI摄像头需要购买转接板
v4l2接口操作MIPI-CSI摄像头
访问网络码流 使用支持 RTSP 或 RTMP 的播放器访问,例如( VLC 播放器)。
RTSP访问地址:
RTMP 访问地址:
例:VLC 播放器预览 RTSP 流
通过网页访问设备信息 打开 Web 浏览器(推荐 Chrome 浏览器)访问地址:
网页端详细的操作说明请参考 SDK 目录 docs 下的文档 Rockchip_Instructions_Linux_Web_Configuration_CN.pdf。
MIPI-DSI
屏幕转向
如果屏幕出现花屏,或者不显示的情况。请检查LCD排线是否有问题,更换优质材质的短排线能解决花屏问题。
LED
选择 GPIO 口,修改内核设备树,添加自定义 LED 灯设备节点。
控制 LED
POE
可添加 POE 功能的网口是 1000M 网口,如下图所示
需要将 POE 模组接到底板的 POE 接口处
原作者:Firefly Wiki
更多回帖
