您好,如上问题并非驱动问题。而是部分lgt328芯片串口的误差相对较高(严重时会超过标准波特率2%),同时CH340C芯片内置时钟,不同芯片之间会存在较小的时钟偏差(也即波特率偏差)通常芯片间不超过1%,CH340芯片要求串口允许接收误差不超过2%,因此会遇到部分芯片串口通讯乱码的问题。因此对于Arduino应用建议采用支持专用波特率模式的CH9340芯片(通过H_F引脚启用)或者外置晶体的CH340G/T芯片。
举报
