发烧友官方/活动
直播中
luocheng1
2年用户 22经验值
私信 关注
[经验]
功放减噪方法有哪些
一、电源及接地点处理
很多功放滤波电容偏小,有时只有l000μF左右,并在具两端并一只0.22μF的CBB电容,这样不但可以降低功放在静态时的噪声,而且可以提高功放在大动态时的瞬态力度。有些功放即使经上述处理后仍有噪声,可能是接地点不当,一般接地点应选择在滤波电容附近,并采用“一点接地法”才好。
二、输出级
如果输出级的静态电位偏离零点,会产生极大的噪声,这时可能是调零电阻或输出对管有问题,可仔细调整功放机输出点电位,应在100mv以下,如调不到零点,应仔细检查功放部分元件如对管等是否有损坏。
三、前置放大部分
首先把前置放大部的输入端对地短路,看看噪声是否消失,如果噪音消失,可认定噪音来源于输入信号线,可将其换为三芯屏蔽线,注意屏蔽层只能一端接地。另外,耦合电容应选用漏电小的电容,如钽电容、MKP电容等,音量电位器外壳应接地。
四、附件:昕影功放
盺影数字移频功放XY-G6000:
本设备是为配合现代教学而专门研发的新一代教学移频扩声教学设备,它能有效地抑制扩声啸叫,大幅提高传声质量,只需在教室讲台安装3-4支界面话筒,配备本设备即可投入使用,讲学者无需配戴任何设备即可进行讲课也适用于会议、演讲、舞台、卡拉OK,它有效地抑制啸叫、扩展话筒语音、保证语言的传送质量,保真度高、声音清晰、频响宽。
1.五段参量均衡和数字移频两重防啸叫技术
2.话筒增益提升量5~14dB
  1. 3路音频线路输入,独立调节
4.4路话筒平衡(XLR插座)和不平衡(6.35插座)输入,独立调节。
5.4路话筒幻象供电独立切换开关选择
  1. 4路话筒移频效果独立切换开关选择
7.供电方式:AC~220V—230V,50/60Hz
8.移频量:5Hz±1Hz
  1. 规格(长高)mm :2U 机箱42536088
10.输出功率:100W+100W
  1. 外接4~16欧姆喇叭
  2. 频率响应:非移频状态:20Hz-20kHz 、移频状态:150Hz-15kHz
更多回帖
