产品介绍
1. 产品简介
Firefly集群服务器是一款高密度ARM核心板卡的集群服务器。服务器采用机架式服务器规格设计,核心板卡基于Rockchip芯片平台。通过Firefly的创新设计和软件支持,使得集群服务器在云手机、边缘计算等多领域具有良好的适应性。Firefly集群服务器经过多个软硬件版本迭代,现已经具有完善合理的软硬件系统支持,并且具有以下特色:
高密度核心:
R1版集群服务器为1U规格,支持集成11个独立核心板卡。
R2版集群服务器为2U规格,支持集成72个独立板卡。
核心板卡可配置
根据业务场景的需求,集群服务器的核心板卡可以选择不同的规格。并且也支持不同规格板卡混插。如云手机、AI运算、区块链运算等,都可以选用不同规格的核心板卡。
核心板软件系统独立
集群服务器各个核心板卡可独立运行Android/Linux 操作系统。单个核心板故障不会导致整个服务器宕机。
BMC可视化管理系统
通过集群服务器的BMC管理单元,可以实现用户在web浏览器对核心板卡的监测、配置、系统更新等操作。
热插拔设计
集群服务器的电源单元、子核心板单元、网络单元、温控单元、扩展存储单元均采用热插拔设计,可以有效降低服务器的部署和维护工作。
冗余设计
集群服务器的电源管理单元和网络管理单元采用冗余设计,可以应对部分电源和网络的突发故障。
温控设计
集群服务器集成温控单元,通过监测服务器内环境温度和核心温度,可以有效调节散热风扇工作状态,优化服务器的整体性能和稳定性。
2. 产品规格
(1). 技术规格
(2). 子板规格
说明: Firefly后期会持续推出更高性能,更大内存的的核心子板,支持8 / 16G内存
(3). 物理规格
(4). 环境规格
使用说明
1. 整机说明
(1). 实物图
集群服务器 Cluster Server R2 (9刀)
(2). 按键说明
1. POWER LED x2 电源状态指示灯:分别对应主机左右(正面图)2个电源,电源正常为绿色,电源异常或缺失则相应位置的LED为红色。
2. BMC LED 主板状态指示灯:主机main主板正常进入系统后亮起。
3. FAN LED x2 风扇状态指示灯:风扇正常为绿色,风扇转速异常或没接入风扇模块则相应位置的LED为红色,并响起蜂鸣器提示声。
4. UID LED UID指示灯: 按下UID按键(背面图的10号键)后常亮,便于机房维护人员使用。
5. NET LED x2 交换机状态显示灯,正常为绿色,交换机异常或没有接入则相应位置的LED为红色。
6. POWER KEY 电源按键:按下按键不松开,听到蜂鸣器提示声,等提示声消失后立即松开按键(持续时间为3s)。详情可查看开关机操作。
7. RESTART KEY 复位按键: 按下复位键,main板强制重启。
(3). 网络拓扑图
(4). 开关机
正常开机: 在主机关机状态下,按下POWER KEY不松开,持续几秒。
正常关机: 在主机开机状态下,按下POWER KEY不松开,并听到蜂鸣器提示声,持续3s,主机确认关机状态后蜂鸣器提示声消失,立即松开按键。主机进行正常关机。
强制关机(一般情况下不建议使用): 在主机开机状态下,按下POWER KEY不松开,并听到蜂鸣器提示声,持续5s,主机强制断电。
实现正常关机的条件是main core安装的linux系统,并安装了 firefly-SR-service-*.deb ,出厂固件默认已安装。
原作者:Firefly Team
更多回帖
