电路设计论坛
直播中
王伟
8年用户 1553经验值
私信 关注
[资料]
使用TL494 PWM IC的700瓦逆变器
使用 TL494 PWM IC 的 700 瓦逆变器 12V 至 220V 具有反极性保护 || PCBWAY
由于不同的原因,世界许多地区的电力中断仍在发生。电源逆变器是使用 12V 电池的备用电源,可将其转换为 220V AC。使用电源逆变器,您可以使用电视、收音机、音响系统等电器以及灯泡、荧光灯等照明设备。该逆变器具有三个主要部分:12V 电池、逆变器板和中心抽头变压器(初级 12、0、 12、二次220V)
工作原则 :
逆变器有一个 Tl494 PWM IC 提供调制脉冲,该 PWM ic 的两个输出引脚负责功率 MOSFET 的 ON 状态和 OFF 状态。Power Mosfet (IRF3205) i 是一种特殊类型的金属氧化物半导体场效应晶体管,旨在处理高功率水平。MOSFET的漏极端连接到变压器的中心抽头,功率MOSFET的ON和OFF同步到PWM IC输出引脚,并且中心抽头变压器处于STEP UP状态(从12V DC到22OV AC)。逆变器的功率取决于电池和变压器的功率容量,越大越好!
由便宜的 TL494 PWM IC 控制的 700 瓦逆变器板
您可以使用微调电位器将逆变器的频率调整为 50 至 60 赫兹,将电压调整为 110V 至 220V AC
功率MOSFET在逆变器中的作用很大,漏极放电能力越高越好!
该逆变器具有反极性保护,如果您以错误的方式连接电池,逆变器是安全的,因为这个 S16C40C(16 安培)。与其他二极管相比,S16C40C 势垒二极管的压降更低。因此,与其他二极管相比,功率损耗显着降低!
不要忘记将实心线焊接到电源轨道(您应该使用铜线而不是镍线)
使用中心抽头变压器 12V 0V 12V(注:10V 0V 10V 更好)将 1 Uf/400V 聚酯薄膜电容器连接到变压器的 220V 交流输出
该逆变器为方波,因此只能在灯泡等电阻负载中使用,也可以在电视等电子设备中使用。在视频中,我对电风扇和电钻进行了测试,它可以工作,但不推荐
#PowerSupply #PowerInverter #PWM
更多回帖
