WCH沁恒单片机
登录
直播中
胖子的逆袭
12年用户
1074经验值
私信
[问答]
CH9329和PL2303HXA怎么连接不上呀?如何处理?
开启该帖子的消息推送
CH9329
串口芯片
PL2303HX
qi
请问下我的怎么老是不成功啊 串口芯片是PL2303HXA
还有GND RX TX 5V这都要接线么
官方咋不出个完整的接线图呢 小白很苦恼啊。。。。
用这个都是想解放双手 有没老司机发些图文案例帖子呀
回帖
(3)
李杨
2022-7-8 10:28:48
您好,使用如上配置与测试工具时需保证芯片工作在“协议传输模式”,也即上图种的CFG和MODE引脚均悬空处理即可。在使用该软件操作前,务必确保CH9329接入电脑主机后“设备管理器”中有识别出CH9329对应的HID设备,正常在“键盘”和“鼠标”下面都会多出设备。串口引脚仅需要连接:TXD、RXD、GND。发送和接收引脚交叉连接。
举报
h1654155275.5916
2022-7-8 10:29:01
按照上面连接的还是不行提示
无效设备信息
会不会是芯片坏了呢? 但是设备管理器里显示有CH9329
CH9329配置测试工具就是不能识别 用其他串口助手点发送 串口板灯闪烁 9329收不到数据
按照上面连接的还是不行提示
无效设备信息
举报
黄鹏
2022-7-8 10:29:05
您好,请将工作模式切换至模式3,串口通信模式切换为模式2,(注:切换模式后务必芯片重新上电或者外部复位)然后CH9329DBG下的工具重新测试看下。建议先单独测试CH9329的串口收发回环功能。点击“开始接收”,然后发送,正常数据会回环回来,OK后再与其他串口连接测试。从图中看,CH9329状态无问题,可能是通讯存在问题。请把你的usb转串口小板也拍图给我们看下。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
CH9329
串口芯片
PL2303HX
如何采用上位机编写软件写指令给
CH9329
的开发版?
2022-07-04
1124
Hi3518的u***转串口驱动p***
hxa
不能用了,请问有什么解决方案吗
2021-05-01
2289
CH9329
通过HUB芯片接入PC无法识别要如
何处理
2022-06-28
613
请问
CH9329
可以做HID手柄吗?
2022-06-29
885
CH9329
芯片
2022-10-02
9021
求助,求
CH9329
的一份示例代码
2022-07-12
744
CH9329
芯片使用段时间后会失灵是什么原因?如何解决?
2022-07-07
2014
通过
CH
340转TTL接
CH9329
无法使用是为什么?
2022-06-30
1165
ch9329
连到安卓手机能识别到设备,但没反应怎么解决
呀
2022-07-11
1100
请问
CH9329
芯片串口通信协议去哪里找?
2022-07-11
630
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
