我们在之前的教程中已经创建了一个ROS发布者,在这里我们将创建一个订阅者,在Arduino每次收到消息的时候闪烁LED。通过在Arduino examples菜单选择ros_lib->Blink,你会打开下面的代码:
现在,我们来分析下面的代码。
如之前一样,我们需要在任何ROS Arduino程序里包含ros.h。我们也需要为消息包含头文件,在这个例子下,为Empty消息。
接着,我们需要实例化一个节点句柄,允许我们的程序创建发布者和订阅者。节点句柄需要串口通信。
然后,我们为订阅者创建回掉函数。这个回掉函数必须将一个消息的常量引用作为它的参数。在我们的回掉函数中,消息类型是std_msgs::Empty,消息名是toggle_msg。在我们的回掉函数内部,我们可以引用toggle_msg,但是因为它是空的,所以不需要这么做。我们只是在Arduino每次收到消息的时候闪烁LED。
我们需要实例化我们要使用的发布者和订阅者。这里我们实例化名为“toggle_led”的主题的订阅者,消息类型为std_msgs::Empty。你必须知道基于消息的订阅者模板。它的两个参数是它要订阅的主题和它要使用的回掉函数。
在Arduino setup函数,你需要初始化你的ROS节点句柄,广播将要发布的主题,订阅想监听的主题。
最后,在loop函数里,我们调用ros::spinOnce()函数,处理所有的ROS通信回掉函数。在loop()函数里,我们不需要其他额外的处理,因为,ros::spinOnce()会将传递的消息传到订阅者回掉函数。
分析完代码,下面需要编译上传。接着,在新的终端窗口,启动roscore:
然后,运行rosserial客户端应用程序, 其中
最后,你可以使用rostopic转换你的LEd状态。
原作者:liuyu-419812
更多回帖
