WCH沁恒单片机
登录
直播中
nhcp
15年用户
1135经验值
私信
[问答]
CH9329芯片使用段时间后会失灵是什么原因?如何解决?
开启该帖子的消息推送
CH9329
芯片
CH9329芯片使用段时间后会失灵。
电路
如下,我用配置软件将波特率调节到115200,刚开始都很正常,能够实现Uart转HID并正确上传电脑打字显示,但是编程调试一段时间后就会出现问题,例如我按下A键,无法通过CH9329正常在电脑上打出A(什么反应也没有)。我查看从
单片机
发送到CH9329的数据,与协议一致,说明单片机传输的数据无问题。整个过程中LED1一直是亮着灯,各处电压正常。请问是什么原因?是因为我在调试过程中多次插拔USB导致的?
回帖
(4)
王璨
2022-7-7 14:57:18
您好,遇到CH9329电脑端无法输出码的问题时,首先查看设备管理器设备是否存在,若使用协议传输模式,建议检查芯片回复是否正常。也可以强制切换芯片的串口工作模式为ASCII码传输方式,看下是否正常。若USB上传成功一包,UP引脚会进行一次状态翻转。
举报
潘晓明
2022-7-7 14:57:21
我也碰到过,作为键鼠设备插在电脑上,用几个月就会死机,电脑显示有识别设备,单片机发送,无响应。要10引脚重新初始化后才能正常,已经碰到两次了。还有两个串口数据包发送时间小于规定时间(默认1ms)也会死机需要初始化
举报
刘斯宁
2022-7-7 14:57:26
您好,若遇到类似问题,可以第一时间与我们技术人员联系,可以远程看下设备状态。另外,针对如上长时间使用的需求,可考虑当收不到设备的串口回复包或ACT无效等异常情况,通过CH9329的外部RST引脚让其复位重新运行。
1
举报
meibu:
请教一下RTS引脚复位操作是怎么做的?
meibu
2022-10-18 08:54:58
请教一下RTS引脚的复位操作是怎么做的?
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
CH9329
芯片
CH9329
通过HUB
芯片
接入PC无法识别要如何处理?
2022-06-28
708
CH9329
芯片
2022-10-02
9073
如何采用上位机编写软件写指令给
CH9329
的开发版?
2022-07-04
1237
请问
CH9329
可以做HID手柄吗?
2022-06-29
971
ch9329
鼠标功能无法实现怎么解决?
2022-07-12
1427
请问
CH9329
芯片
串口通信协议去哪里找?
2022-07-11
715
CH9329
协议模式运行,两条命令之间的间隔
时间
是多少
2022-07-13
932
求助,求
CH9329
的一份示例代码
2022-07-12
836
哪位能帮个忙告知一下
CH9329
左移键的键码
2022-07-08
1073
通过
CH
340转TTL接
CH9329
无法使用是为什么?
2022-06-30
1266
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
