WCH沁恒单片机
直播中
倪山骋
8年用户 1106经验值
私信 关注
[问答]
CH9344依照样例正确连接芯片外围电路后,电脑无法识别是什么原因?
参照CH9344技术资料提供demo电路电源,外围连线都做过详细检查,没有发现错误,之前有D+和D-接反的情况,也在本论坛发帖询问了,说芯片不会有问题,但是纠正后连接电脑,没有任何反应,示波器检查30M晶振没有波形,更换了新的晶振,故障依旧,然后由换个电路板,元器件都是新的,也是无法识别,都是晶振不起振,最后只能外部输入30Mhz时钟后,电脑识别了但没有驱动,运行驱动安装程序,系统提示无硬件连接,这是个什么情况? 芯片坏了,还是驱动有问题? 能否描述一下正常安装好后,设备管理器中会出现4个COM口信息吗?
之前一直使用贵公司的多个芯片产品,从来没出现过同类问题(晶振不起振)的情况,此类新品是不是有缺陷呀?申请的样片2片都用完了,能否再提供2片或者3片试试看?
回帖(7)
李秀芳
2022-7-6 14:32:29
您好,如下文档包含了硬件正常识别状态下的驱动安装步骤及正常使用状态。您可以参考该文档明确进行到哪一步。
CH9344 Windows驱动安装与GPIO使用教程.pdf
CH9344已成熟量产多年,关于样片申请,您可以按照如下联系方式与我们再申请,同时建议您申请一块评估板用于对比验证。有关电路设计方面,可单独与我沟通,帮助您排查遇到的电路或其他问题。
http://www.wch.cn/contact_us.html
举报
孙洪山
2022-7-6 14:32:35
终于起振了,PC能够识别了,资源管理器显示“USB module” ,运行USBMSER,exe,提示 ” **操作结果“,“无设备驱动可安装“,这是个什么情况?
举报
王秀珍
2022-7-6 14:32:40
您好,该提示表示芯片处于非正常工作模式,请检查芯片上电时ISP引脚状态,需要确保其处于悬空或上拉状态。
举报
杨秀兰
2022-7-6 14:32:49
非常感谢TECH39的及时答复,排故总结如下:
  • D+和D-接反确实不会损害芯片。
  • 30MHz不起振的原因是27脚3.3V电源不稳定,手工焊接不可靠导致的。
  • 上电初始状态37脚 ISP和 38脚RST#必须要高电平,ISP低时,PC可识别硬件,但资源管理器显示“USB module” ,运行USBMSER,exe,提示 ” **操作结果“,“无设备驱动可安装“,RST#低时,PC不识别硬件。
举报
更多回帖
