ARM技术论坛
直播中
fansz
9年用户 1315经验值
擅长:制造/封装
私信 关注
[经验]
分享一种智能网卡对热迁移支持的新思路
什么是热迁移(LM)?
热迁移是目前云厂商提供的一项必要服务。要求虚拟机(VM)必须在很短的时间内从一台物理机迁移到另一台物理机上继续运行,以达到用户在使用VM时感知不到这一变化过程。
热迁移提出的原因
提出热迁移的意义包括但不限于以下理由:
负载均衡,VM中运行的负载依赖客户的需求,这会导致某些物理机的负载过重,可以通过LM将此物理机中的VM迁移到其他物理机中,达到负载均衡目的。
软硬件维护,物理机的设备需要定期维护,其上的系统软件可能出于安全考虑也需要定期更新等,就需要临时将上面运行的VM迁移到其他物理机运行。
省电,当VM零散的占用一些物理机时,为了节约电力,可以迁移到集中几台上运行,关闭其他闲置的物理机。
热迁移原理介绍
以上框图是以hypervisor(即qemu)的视角来阐述说明。分为Host state, Guest, Devices三部分。Host state 由qemu启动参数确定,一般通过Libvirt这一工具来管理。Guest是指里面的RAM区域,不需要内容可见。Deivces主要指设备的工作状态。
热迁移的过程分以下几步完成:
发起热迁移后,在目的物理机上会启动一个VM,命令参数等同于源物理机上正在运行的VM的启动参数。
标记RAM中所有需要迁移的page为dirty。
发送标记为dirty的page到目的机的VM中,重复多次,直到dirty的page数量减少到某个临界值,或者是达到其他可以触发本阶段结束的条件。
停止源物理机上VM中Guest的运行,并将剩余dirty pages和设备状态发送到目的物理机上的VM中。
目的物理机上VM中Guest开始运行,源物理机上的VM退出。
当前设备对热迁移的支持(以网卡为例)
通过上面对热迁移原理的介绍,我们知道热迁移中设备状态的获取是必不可少的。在VM中,传统的设备都是通过软件模拟来实现的。因此设备的状态qemu是完全可见的,当发起热迁移时,设备的状态可以轻易获取。
近年来,为了追求云计算的性能,虚拟机(VM)里的设备模拟经历从全虚拟化到半虚拟化的演进,且目前正过渡到借助某些技术将物理设备pass-through到VM中,直接被Guest访问的阶段。Pass-through物理设备的方式是可以达到跟HOST访问设备同等的性能,逐渐成为一种主流。
但这给热迁移带来了问题,Pass-through的设备状态要想被获取,就需要硬件配合软件。目前市面上常用的pass-through设备大多都还不支持这一功能。于是有人以可pass-through的网卡为例,提出了如下方案,且已被广大云服务厂商所采用。
上面,左边代表源物理机上热迁移过程中VM的示意图,右边代表热迁移后目的物理机上VM的示意图。主要思想是,在发起热迁移时,源物理机的VM会临时创建一个软件模拟的网卡设备,接管pass-through网卡的工作,pass-through网卡便可以卸载掉。而目的物理机的VM也会创建一个软件模拟的网卡设备,以便在获取源VM的网卡设备状态后,可以顺利工作。当目的VM在稳定运行后,目的物理机的pass-through设备会择时插入VM,接管目的VM中虚拟网卡的工作,当虚拟网卡被完全接管后,便被qemu从VM中删除掉。
这一方案,规避了热迁移时难以获取pass-through设备状态的问题,保证了LM后对pass-through设备的继续使用,以满足高性能的需求。但也存在一些弊端,比如迁移过程比较缓慢;LM时动态添加网卡会对云服务中网络资源的管理带来很大挑战,可能会付出一些高额代价。
智能网卡如何支持LM?
这些年智能网卡在市场上越来越火爆,当然也有许多演进的命名,比如DPU,SmartOffload…,毕竟它已不仅仅局限于网卡的功能(一般也包含存储)。目前我们仍借用最初的叫法。它作为pass-through设备被VM使用时,也同样面临支持热迁移的问题。
对于Pass-through设备支持LM的弊端上面已提及,我们再回到Pass-through设备不支持LM的根源是硬件不支持VM对设备状态的读取。因此解决的途径就是在设计智能网卡时,提供硬件对设备状态读取的支持。好像问题一下子迎刃而解了,只要硬件配合提供VM读取设备状态的接口等功能,我们便不再需要借助虚拟网卡作为LM过程的过渡,弊端由此彻底消除。
只要细想一下,便会发现新的问题,对于智能网卡设备厂商实现此接口将会呈现一个多样性,各家会有各家自己的实现方式。这必然引出了跟VM对接的挑战,需要有统一的软件接口来规范。开始新标准的制定是一个任重道远的过程,那能否找到一套现存的软件生态满足接口统一的要求呢?经过调查研究,我们发现了vDPA这一框架。
什么是vDPA?
vDPA是Virtual Data Path Acceleration的英文缩写。显然是为设备加速提出的。vDPA规范要求设备的数据面必须实现virtio(一种虚拟设备)的数据面。设备的控制面可以按照厂商自定义的格式实现,vDPA会协助完成virtio控制面命令到厂商控制面命令的转换。
目前实现vDPA的框架有两种方式,一种是借助DPDK以实现vDPA的框架,如下图:
在此框图中,vDPA driver由厂商实现,是借助vfio实现的用户态的设备驱动,主要负责对接vDPA接口,实现厂商控制面信息与vDPA的交互。Vhost-library是virtio后端的实现,主要负责virtio控制面信息与vDPA的交互。
另一种是基于Linux Kernel的vDPA实现,示例框图如下:
此框图中,vDPA driver, vhost跟DPDK中的作用相同,只不过是在kernel中实现。
当然VM启动时,qemu可以根据传递不通的命令选取使用DPDK内的vDPA框架还是kernel内的vDPA框架。
通过以上对vDPA的介绍,我们得知vDPA呈现给VM的是virtio设备,但VM中Guest访问的virtio数据面却是真实物理设备的数据面。因此性能可以等同于Host端对物理设备的访问。当然我们介绍vDPA这里不是强调它的加速,而是正因为它对VM呈现的是虚拟设备,即virtio设备,它可以很容易的支持热迁移的特性。
对于智能网卡厂商,尤其面对人力资源投入有限的情况下,通过遵循vDPA的规范可以达到一种快速有效的支持热迁移的方案。此外,如果下一代的virtio规范能够加入对热迁移的支持,我想对智能网卡支持LM会是更加快速有效的方案。
原作者:James 张·
更多回帖
