ARM技术论坛
直播中
张勇
8年用户 1548经验值
私信 关注
[经验]
基于全HDD aarch64服务器的Ceph性能调优实践总结
1 简介
作为一个统一的分布式存储系统,Ceph为应用程序提供了对象,块和文件系统接口。
考虑到TCO,我们搭建了一个全HDD的Ceph集群(每个节点11个HDD + 1个SSD),它在存储利用率,性能和成本之间实现了最佳平衡,可以作为基于arm服务器来部署存储的参考设计。
2 Ceph架构
3 测试集群
硬件配置:3台arm服务器
每台arm服务器:
软件配置
性能测试工具
4 调优方式
4.1 硬件调优
近些年,磁盘的性能得到了成倍的提升,如下图。
网络带宽也成倍增长。
所以,我们可以基于不同的测试场景,不同的块大小,去选择升级磁盘和网络设备来提升性能。当然,TCO也是需要考虑的。
4.2 Ceph软件层面调优
arm的OSS组对这一块做了很多的优化工作,主要包括Ceph和SPDK两方面。
- 对于Ceph,软件中的一些基础算法使用了Neon和其它扩展进行了优化。还有加解密算法如CRC/SHA/AES以及一些存储库如ISA-L也都在arm平台上进行了优化。
- 对于SPDK,也是从软件层面在arm平台上进行了优化。
4.3 操作系统调优
从Linux内核来调优Ceph性能,这是一个范围很广很深的话题。
我们主要从磁盘和网络相关的两方面来考虑,举例来讲,
磁盘相关:
- I/O scheduler是存储路径中的一个关键部分,我们通常将HDDI/O调度算法设置为deadline,SSD的调度算法设置为noop- 对于交换分区,考虑到当前内存一般不是瓶颈,所以我们建议直接关闭交换分区的使用。
- 对于顺序读的场景,调大read_ahead_kb的值有时可以提升顺序读的性能。
网络相关:
- 使用巨型帧在某些场景中可以提升吞吐率。
- Linux内核中有很多网络相关的参数,我们可以根据不同的应用场景,不同的块大小来调整这些网络参数,以达到最优的性能。
- 中断也是网络调优的一个方向,可以根据具体的情况来将中断合理的分配给不同的CPU core.
4.4 Ceph配置调优
Ceph中有太多的参数,所以这也是一个非常大的话题。
因为我们的集群关键路径主要集中在bluestore, 所以我们主要考虑从bluestore的参数来调优。
- 首先是Bluestore cache, 因为bluestore没有用文件系统,只是因为rocksdb而实现了一个轻量级的bluefs, 所以得自己实现cache功能,就像文件系统中的pagecache, bluestore cache对性能影响很大,考虑到当前系统的内存一般都很大,bluestore cache默认是4G,我们建议在系统允许范围内尽量地调大bluestore cache,以得到最佳的性能。
- 自从Ceph luminous版本出来后,Ceph引入了一个新的特性,叫做bluestore cache autotuning, 这个特性默认是启用的,主要功能是根据当前的系统负载来动态调整cache的分配比例, 在大多数情况下,这个特性能使当前应用场景性能达到最佳,但在一些特殊的场景中,如果关闭这个特性,然后手工的来根据当前的特点来调整cache的分配比例,可以达到更好的性能。
- 最后考虑到rocksdb在bluestore中的重要性, bluestore_rocksdb_options这个参数的调整有时可以极大地提高整个集群的性能。
5 测试结果及调优方向
我们选了4个测试用例,根据测试结果以及对于系统日志的分析,我们找出了每个测试用例的热点区域或瓶颈,然后简要地给出了调优的方向。
- 对于4k Seq Write用例,从sar log分析,热点是ssd磁盘,考虑到ssd用来作为rocksdb的block db, 所以可以从rocksdb层面来调优。
- 对于4k Rand Write用例,从sar log分析,HDD的磁盘使用率接近100%, 所以HDD是瓶颈,可以考虑从I/O scheduler层面来调优。
- 对于4M Seq/Rand Write用例,明显可以看出,网络带宽已经到了瓶颈,这个可以从网络层面来调优。
接下来我们对第一个测试用例(4k Seq Write)做一个具体的调优实践。
6 "4k Seq Write"用例调优
首先,我们看一个Ceph时延占比的测试,如下图:
从图中可以看出,当使用SATA SSD作为数据库设备时,在整个IO时延中,bluestore占用了大部分的比例,如果我们能优化bluestore的性能,就能直接的反应到整个Ceph集群的性能优化。考虑到rocksdb是bluestore中的一个关键点,以及刚才分析sar log的结果显示,ssd是热点,所以我们着重来调优rocksdb.
下面是rocksdb的架构图:
简单来讲,写入rocksdb的数据先写到memtable,当超过write_buffer_size大小后,就会将active memtable改为read only(immutable),然后重新开启一个active memtable 供新数据写入。当read only的memtable的数量达到阈值后,就会被合并然后flush到磁盘。
对于我们的测试用例来讲,我们调整了如下参数:
然后,我们得到了大于10%的性能提升,如下图。
实际上,rocksdb也是非常的复杂,有非常多的参数,通常对于rocksdb的调优是对写放大,读放大,空间放大之间的权衡。
7 总结
本文介绍了基于全HDD aarch64服务器的Ceph性能调优实践,希望能对期望在arm服务器上部署Ceph存储的存储架构师,工程师起到借鉴参考作用。
原作者:Ker
更多回帖
