电路设计论坛
直播中
刘伟
8年用户 1720经验值
私信 关注
[资料]
使用Hi-fi和LM3886制作一个放大器的教程
LM3886 特别版放大器板,消耗性 PCB,5.1 或 7.1 放大器
在这个项目中,我们使用 Hi-fi 和流行的 LM3886 Gainclone 放大器 IC 制作了一个放大器。我们中的许多人都想用这个 ic 制作虚拟 5.1 或 7.1 音乐系统,但是由于大量的布线我们做了一个具有可扩展功能的设计,这个电路内置了 Zobel 网络,
LM3886 是一款高性能音频功率放大器,能够为 4 欧姆负载提供 68W 的连续平均功率,在 20Hz - 20Khz 范围内以 0.1% THD+N 的频率为 8 欧姆负载提供 38W 的连续平均功率。
LM3886 的性能利用其自峰值瞬时温度 (SPIKE) 保护电路,通过提供固有的、动态保护的安全工作区,将其置于分立和混合放大器之上。尖峰保护意味着这些部件在输出端完全受到保护,可防止过压、欠压、过载,包括电源短路、热失控和瞬时温度峰值,
LM3886 保持大于 92dB 的出色信噪比,典型的低本底噪声为 2.0 uV。它在额定输出到额定负载的音频频谱中表现出 0.03% 的极低 THD+N 值,并提供出色的线性度和 0.004% 的 IMD 典型额定值。
特征
68W 连续平均输出功率,4 欧姆,Vcc = ±28V
38W 连续平均输出功率,8 ohms,Vcc = ±28V
50W 连续平均输出功率,8 欧姆,Vcc = ±35V
135W 瞬时峰值功率输出能力
信噪比>92dB
输入静音功能
通过内部限流电路从短路到地或到电源的输出端口
针对感性负载瞬态的输出过压保护
宽电源范围 20V - 94V
应用
分量立体声
紧凑型立体声
自供电扬声器
环绕声放大器
高端立体声电视
工作室监视器
活动塔
PCB
回帖(1)
jf_95627435
2022-10-16 16:24:19
在找这个参考,谢谢
举报
更多回帖
