下载安装 Bouffalo Lab Dev Cube 工具
从博流智能开发者社区下载适合您操作系统的版本,从这里可以获取到最新版本工具
没有注册开发者账号的用户,可以点击开发者入口,使用 guest 用户进入
下载完成后,解压后即可使用
配置工具下载方式
双击解压后文件夹的 BLDevCube.exe, 在 Chip Selection 对话框中,在 Chip Type 的下拉框中,选择您要开发的对应芯片的型号,点击 Finish 进入 Dev Cube 主界面
进入主界面后在上方的菜单栏 View 标签下选择 MCU 下载方式,进入 MCU 程序下载主界面
在 Image 标签下 Interface 栏选择相应的下载方式,根据您的实际物理链接进行选择
Image file 栏配置您想要下载的镜像绝对路径地址,可以点击 Browse 按钮来选择您的 Bin 文件
点击 click here to show advanced options 时,会展开高级镜像配置,通常情况下保持默认配置即可;需要注意的是, Flash Clock 会同时影响到 Flash 和 PSRAM 的时钟频率,在需要使用 PSRAM 的情况下可以适当提高该时钟频率以获得更好的性能
使用 UART 下载程序
COM Port 栏用于使用 UART 进行下载时,选择与芯片连接的 COM 口号,可以点击 Refresh 按钮进行 COM 号的刷新
Uart Speed 栏用于使用 UART 下时,配置合适的波特率,默认 2M
下载前请确保硬件配置正确:
使用 Type-C USB 数据线 or Mini USB 数据线连接到开发板上对应的 USB Type-C 接口 or Mini 接口上。
按下开发板上的 Boot 键,不要释放
按下开发板上的 RST 键,此时已经进入 Boot ROM,可以释放两个按键
这时就可以从 Bouffalo Lab Dev Cube 中看到相应的串口 COM 号,如没有出现,请点击 Refresh 按钮刷新一下
在正确完成上述配置后,点击 Create&Program 按钮进行下载
下载成功后即可看到状态栏变成绿色并显示 Success
使用 Openocd 下载程序
使用 openocd 下载程序与使用串口下载时工具配置基本相同,只需要将 Interface 切换成 Openocd 即可
硬件连接需要更改为支持 Openocd 的调试器连接(本教程以 Sipeed RV Debugger 为例):
首先将 RV 调试器连接到电脑的 USB 接口,打开设备管理器,会发现调试器被识别为两个串口(注:不是开发板上的串口)
从 sipeed 下载 zadig-2.4 替换驱动程序。
下载好双击打开 zadig-2.4.exe,选择 Options 勾选 List All Devices.
找到 JTAG Debugger(Interface 0),然后选择替换的驱动为 WinUSB 点击 Replace Driver 替换
再次打开设备管理器, 看到其中一个串口被替换成通用串行总线设备就说明安装成功
将调试器的 JTAG 引脚与开发板的 JTAG 引脚连接起来
使用 Jlink 下载程序
使用 Jlink 下载程序与使用 Openocd 下载时工具配置基本相同,只需要将 Interface 切换成 Jlink 即可
硬件连接需要更改为使用 Jlink 连接(本教程以 Jlink V11 为例,建议使用 Jlink V10 以上版本):
首先从 Segger 官网下载合适的 Jlink 驱动程序并安装
将 Jlink 调试器连接到电脑的 USB 接口
将 JLink 调试器的 JTAG 引脚与开发板的 JTAG 引脚连接起来
下载成功后即可看到状态栏变成绿色并显示 Success。
原作者:BL_MCU_SDK 开发指南
更多回帖
